Bygget ny gaming pc, skjermen ragerer ikke lengre.CPU død?
Skal formuleremeg anderledes, om det er mulig. For noen dager sidenbygget jeg meg en pc. Den funket fint helttil igår da skjermen ble svart og jeg måtte slå den av. Nårjeg skulla slå den på igjen fikk jeg ikke noe bilde på skjermen (samsung T240) den bare skrifter mellom analog, HDMI og digital.
Alle vitene snurrer og går. Har prøvd å resette bios med CMOS, tatt inn og ut DDR3 & CPU men ingen ting vil skaffe bilde på skjermen.
Håperdu kjønner problemet nå? :new_woot:
Mm, "tatt ut CPU"? For å få ting på det rene, du har en CPU i maskinen nå?
Noe spesifikt som skjedde/du gjorde før skjermen ble svart? Fikk du kjørt noen spill eller lignende før den tok kveld? Hører du at DVD-rom og HDD'er starter opp som om alt annet skulle være normalt, eller er det kun lyd fra vifter?
Forsikre deg om at det ikke er skjermkabelen som er problemet ved å prøve et annet uttak, evt. bare rikke litt på den.
Endret av Ohlja
Først sjekk at du har montert alt riktig, så kan du begynne å fjerne overflødige ting. Anbefaler deg og begynne med ram, og prøv alle rambrikkene i alle slottene, en av gangen. Hvis ikke så er det å prøve skjermkortene, begyn med å ta ut det øverste og derretter ta ut det nederste og sett i det andre der, prøv dem også i en annen pc. Hvis ikke noe av det fungerer, så ville jeg prøvd cpuen på en annen pc. Etter det så er det å sjekke strømforsyningen ved å prøve den på en annen pc med samme strømforbruk. Hvis det fremdeles ikke er noe liv i pcen, så er det hovedkortet.
Endret av Chiobe
