staljin Skrevet 4. mai 2003 Del Skrevet 4. mai 2003 Hei, Har en kompis som har følgende konfigurasjon: Asus A7N8X DELUXE MSI GeFore 4800SE 128Mb XP2100+ 2x256MB TwinMOS PC3200 m/Winbond WinXP PRO med integrert SP1 Problemet er at PC i steden får å slåes av starter bare på nytt. Husker å ha lest noen tråder på dette tema, men klarer ikke å finne de igjen. Noen som kan hjelpe? Takk. Staljin Lenke til kommentar
maedox Skrevet 4. mai 2003 Del Skrevet 4. mai 2003 Kan desverre ikke hjelpe deg. Men jeg lurte på en ting angående maskinen din. Er den helt stabil? Jeg har trøbbel med å få min stabil over 185 MHz FSB... Lenke til kommentar
staljin Skrevet 4. mai 2003 Forfatter Del Skrevet 4. mai 2003 Hei, Ja, den er HELT stabilt. Den mest stabilte datamaskin jeg noensine har hatt. Jeg klarer ikke over 195MHz. Neste blir northbridge slipping og på med en DIGER kjøler fra Coolermaster som satt på forige CPU. Har planer om å kjøle ned MOSFET også, men vi får ta en ting om gangen. Staljin Lenke til kommentar
reyerd Skrevet 4. mai 2003 Del Skrevet 4. mai 2003 d e ikke så rart at du ikke får dein t å kjøre stabilt vesst du har en 2100+, førr dein e laga førr å kjøre på 133 fsb Lenke til kommentar
maedox Skrevet 4. mai 2003 Del Skrevet 4. mai 2003 Hei, Ja, den er HELT stabilt. Den mest stabilte datamaskin jeg noensine har hatt. Jeg klarer ikke over 195MHz. Neste blir northbridge slipping og på med en DIGER kjøler fra Coolermaster som satt på forige CPU. Har planer om å kjøle ned MOSFET også, men vi får ta en ting om gangen. Staljin Hvilke spenninger kjører du med? CPU, AGP og RAM? Lenke til kommentar
maedox Skrevet 4. mai 2003 Del Skrevet 4. mai 2003 d e ikke så rart at du ikke får dein t å kjøre stabilt vesst du har en 2100+, førr dein e laga førr å kjøre på 133 fsb Mulig du har et lite poeng. Men som vi alle vet har AMD XP null problem med litt høyere frekvenser enn d de er lagd for. Lenke til kommentar
staljin Skrevet 4. mai 2003 Forfatter Del Skrevet 4. mai 2003 CPU 1.81v 1.750v i BIOS AGP 1.5v VDD 1.6-1.62v RAM 2.90v TEMP: CPU 45C-52C load MB 27-31 LOAD Staljin Lenke til kommentar
bosannes Skrevet 4. mai 2003 Del Skrevet 4. mai 2003 reset og power knappen er nok kobla om hverandre, (feil) Lenke til kommentar
staljin Skrevet 4. mai 2003 Forfatter Del Skrevet 4. mai 2003 reset og power knappen er nok kobla om hverandre, (feil) Jeg snaker om å slå av PC i WinXP! Staljin Lenke til kommentar
OCSpro Skrevet 4. mai 2003 Del Skrevet 4. mai 2003 Hvordan får han skrudd av pc'en nå da? holde knappen inne etter restart eller dra ut strømmen? Hadde også noen tilfeller hvor maskin kun restartet istede for å skru seg av( holdt inne pwr knappen og når jg slapp skrudde den seg på :o ) løste det med å trekke ut kabelen litt så funka det... lykke til... Lenke til kommentar
AlienCoke Skrevet 4. mai 2003 Del Skrevet 4. mai 2003 AHHAHAHAHAHAHAH! KLARER du ikke SLÅ AV PCEN??!?!?!? AV KNAPPEN! HAR DU HØRT OM AAAAAAAVVVVV KNAPPEN!?!?!?!?! hahahahahahhahaha Lenke til kommentar
dp Skrevet 4. mai 2003 Del Skrevet 4. mai 2003 håper du kødder aliencoke, hvis ikke syntes jeg VELDIG synd på deg. Lenke til kommentar
Tåkefyrste Skrevet 4. mai 2003 Del Skrevet 4. mai 2003 Hva skjer hvis du trykker "Start -> Turn off computer -> Turn off" restarter den bare da også? Lenke til kommentar
gerignyg Skrevet 4. mai 2003 Del Skrevet 4. mai 2003 Hva skjer hvis du trykker "Start -> Turn off computer -> Turn off" restarter den bare da også? Ja, dette problemet har jeg også. Umulig å skru av pc'en. Selv når jeg bruker avknappen, som gir maskinen det samme signalet som "turn off", restarter maskinen. Noen som vet hva dette skyldes? Lenke til kommentar
staljin Skrevet 4. mai 2003 Forfatter Del Skrevet 4. mai 2003 Hva skjer hvis du trykker "Start -> Turn off computer -> Turn off" restarter den bare da også? Ja, dette problemet har jeg også. Umulig å skru av pc'en. Selv når jeg bruker avknappen, som gir maskinen det samme signalet som "turn off", restarter maskinen. Noen som vet hva dette skyldes? Ja, det er dette det går på. Staljin Lenke til kommentar
staljin Skrevet 4. mai 2003 Forfatter Del Skrevet 4. mai 2003 Kan desverre ikke hjelpe deg. Men jeg lurte på en ting angående maskinen din. Er den helt stabil? Jeg har trøbbel med å få min stabil over 185 MHz FSB... Hei, Vet du hva hvilken revisjon av HK chipsett har du? Jeg har A3. Du kan lese det av på southbridge, på slutten av kode. Du kan muligens ha A2 som når lavere i FSB enn A3 og C1. Staljin Lenke til kommentar
OlaTK Skrevet 4. mai 2003 Del Skrevet 4. mai 2003 hvis du må skru av kan du jo dra ut kontakten. Ellers kan jeg egentlig ikke hjelpe deg. Lenke til kommentar
bosannes Skrevet 4. mai 2003 Del Skrevet 4. mai 2003 Da det skjer både med "software"-avskruing og "hardware"-avskruing høres det veldig ut som BIOS feil, rot litt rundt i BIOS, så finner du sikkert noe Lenke til kommentar
gerignyg Skrevet 4. mai 2003 Del Skrevet 4. mai 2003 Denne kan kanskje være til hjelp: http://aumha.org/win5/a/shtdwnxp.htm jeg gjorde følgende: Disabling the “restart on system failure” feature may permit the exact cause to be isolated: Right-click on My Computer, click Properties, click the Advanced tab. Under “Startup & Recovery,” click Settings. Under “System Failure,” uncheck the box in front of “Automatically restart.” Google ruler! Lenke til kommentar
