runrnor Skrevet 22. mai 2009 Del Skrevet 22. mai 2009 hei jeg har fått noe på min bærbare pc.. Som hetter WinPC defender vordan får jeg slettet dette ? Jeg er innge form for data spesialist.. Håper noen kan hjelpe meg med dette Lenke til kommentar
Gjest Skrevet 22. mai 2009 Del Skrevet 22. mai 2009 Hei! Velkommen til forumet. Kjør igjennom denne veiledningen og post loggen her: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopi...t&p=7627252 Lenke til kommentar
runrnor Skrevet 22. mai 2009 Forfatter Del Skrevet 22. mai 2009 Hei! Velkommen til forumet.Kjør igjennom denne veiledningen og post loggen her: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopi...t&p=7627252 ble ikke så mye klokere av dette ? Lenke til kommentar
Tosha0007 Skrevet 22. mai 2009 Del Skrevet 22. mai 2009 Last ned Malwarebytes' Anti-Malware Her eller Her.''' Lagre den på Skrivebordet. Kjør fila og installer programmet. Velg Norsk språkdrakt. Sett en hake ved siden av Oppdater Malwarebytes' Anti-Malware og Kjør Malwarebytes' Anti-Malware, og trykk Ferdig.La programmet oppdatere seg og velg Utfør hurtig systemskann. Du får en meldingsboks når programmet er ferdigkjørt Klikk deretter på Vis resultat-knappen. Hvis det er funnet malware, vil du nå se hva som er funnet. Klikk så på Fjern valgt -knappen for å fjerne malwaren som evt. ble funnet. Notis: Hvis MBAM finner en fil som er vanskelig å fjerne, vil du bli spurt om to spørsmål. Trykk OK på begge, og la MBAM gjøre seg ferdig med desinfeksjonen. Hvis du blir spurt om å restarte maskinen, gjør du det med en gang. Når MBAM er ferdig med å fjerne det den har funnet, vil det bli åpnet en logg i notisblokk. Den poster du i tråden din om den fant noe annet enn cookies ---------------- Deretter Last ned Combofix (av sUBs), og legg det på Skrivebordet. Kjør combofix.exe, og følg veiledningen. Du vil under oppstart av combofix bli anbefalt å installere gjenopprettingskonsollen (om du ikke har den installert fra før). Det sier du ja til. Du må ikke klikke på vinduet mens programmet kjører. Dette kan føre til at programmet fryser. Hva gjør ComboFix: - ComboFix er et multifix-program som er laget for å fjerne en hel del kjente infeksjoner, samt lager en logg/rapport som viser filer/prosesser/registeroppføringer som ligger på PC-en. Loggen kan avgjøre om det fortsatt ligger noe på PC-en som skal fjernes. Det kreves da at noen med erfaring kan lese loggen og fortelle hvordan man skal gå videre. PS: Combofix vil blant ramse opp alle filer som har blitt opprettet den siste måneden, og kan i enkelte tilfeller også fortelle fullt navn og annen informasjon som kan betraktes som sensitiv. Av den grunn bør du gå gjennom loggen og se om du finner informasjon du ikke vil dele med alle, og sensurere det. Post loggfilen fra Combofix (c:\combofix.txt) Lenke til kommentar
