Aktivere dual screen via panelet?
Sitter på en laptop i stua, hvor jeg har trukket en hdmi ->dvi kabel ned til sofaen slik at laptopen er mediasentret mitt.
Så er det veldig knotete å aktivere tven via nvidias controllpanel, er det mulig å få denne funksjonen på panelet slik at man bare trenger å trykke en knapp?
Lag en launcher som kjører kommandoen
xrandr --output DVI --auto
Det kan hende at outputten din heter noe annet, sjekk med "xrandr" i en terminal. Forhåpentligvis kan du gjøre det slik, men det er ikke sikkert, for nVidia har hatt mye dårlig randr støtte...
jkj@jkj-laptop:~$ xrandr
Screen 0: minimum 1920 x 1200, current 1920 x 1200, maximum 3840 x 1200
default connected 1920x1200+0+0 0mm x 0mm
1920x1200 50.0* 51.0
3840x1200 51.0
jkj@jkj-laptop:~$
skjedde ingenting med den komandoen :/
Ser ikke ut til at de støtter randr nei. Men du kan sjekke med "xrandr --verbose", mulig man kan hacke det til på et vis.
jkj@jkj-laptop:~$ xrandr --verbose
default connected 1920x1200+0+0 (0x143) normal (normal) 0mm x 0mm
       Identifier: 0x142
       Timestamp:  23308
       Subpixel:   unknown
       Clones:
       CRTC:       0
       CRTCs:      0
       Panning:    0x0+0+0
       Tracking:   0x0+0+0
       Border:     0/0/0/0
       Transform:  1.000000 0.000000 0.000000
                   0.000000 1.000000 0.000000
                   0.000000 0.000000 1.000000
                  filter:
 1920x1200 (0x143)  115.2MHz *current
       h: width  1920 start    0 end    0 total 1920 skew    0 clock   60.0KHz
       v: height 1200 start    0 end    0 total 1200           clock   50.0Hz
 3840x1200 (0x265)  235.0MHz
       h: width  3840 start    0 end    0 total 3840 skew    0 clock   61.2KHz
       v: height 1200 start    0 end    0 total 1200           clock   51.0Hz
 1920x1200 (0x266)  117.5MHz
       h: width  1920 start    0 end    0 total 1920 skew    0 clock   61.2KHz
jkj@jkj-laptop:~$
Men i nvidia panelet må jeg først søke etter display, før samsungen dukker opp, for så å kunne aktivere den. ?
ja. For å kunne lagre endringer i xorg.conf må du starte nvidia-settings som root:
sudo nvidia-settings
Når du har sotte opp alt slik det skal være lagrer du bare og neste gang du kobbler PC-en opp til TV-en vil alt fungere bare kabelen er plugget til :)
Har selv litt problemer med å få lyd over HDMI, så om du finner ut noe si ifra, bruker selv Ubuntu.
Tja, problemet er jo at når jeg drar ut dvi kabelen fra laptopen så må jeg manuelt deaktivere dualscreen ellers så mister jeg musa hver gang jeg skal lukke et vindu eller scrolle =)
Windows aktiverer å deaktiverer dette automatisk, så det burde da være mulig å få ubuntu til å gjøre d samme =)
Hos meg skjer det automatisk, alt er på automatisk og Twin-View. Det kan murligens ha noe med at jeg bruker HDMI od du DVI.
Har ikke noen spesiel kunskap om dette ettersom alt fungerte, så kan desvere ikke hjelpe deg noe mer en med å poste xorg.conf'en min så kan du se om den er til noe hjelp :)
# nvidia-settings: X configuration file generated by nvidia-settings
# nvidia-settings: version 1.0 (buildd@palmer) Sun Feb 1 20:21:04 UTC 2009
Section "ServerLayout"
# commented out by update-manager, HAL is now used
# InputDevice "Synaptics Touchpad"
Identifier "Default Layout"
Screen 0 "Screen0" 0 0
InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard"
InputDevice "Mouse0" "CorePointer"
EndSection
Section "Module"
Load "glx"
EndSection
Section "ServerFlags"
Option "Xinerama" "0"
EndSection
Section "InputDevice"
# generated from default
Identifier "Keyboard0"
Driver "kbd"
EndSection
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
Option "Protocol" "auto"
Option "Device" "/dev/psaux"
Option "Emulate3Buttons" "no"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Configured Monitor"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Monitor0"
VendorName "Unknown"
ModelName "AUO"
HorizSync 30.0 - 75.0
VertRefresh 60.0
EndSection
Section "Device"
Identifier "Configured Video Device"
Driver "nvidia"
Option "NoLogo" "True"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Device0"
Driver "nvidia"
VendorName "NVIDIA Corporation"
BoardName "GeForce 8600M GS"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "Configured Video Device"
Monitor "Configured Monitor"
DefaultDepth 24
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Device0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 24
Option "TwinView" "1"
Option "metamodes" "DFP-0: nvidia-auto-select +0+0, DFP-1: nvidia-auto-select +0+0"
SubSection "Display"
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Lykke til :)
EndSection
Section "Module"
Load "glx"
EndSection
EndSection
Driver "kbd"
EndSection
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
EndSection
Section "Monitor"
EndSection
Section "Monitor"
ModelName "AUO"
VertRefresh 60.0
EndSection
Section "Device"
Driver "nvidia"
EndSection
Section "Device"
Driver "nvidia"
EndSection
Section "Screen"
DefaultDepth 24
EndSection
Section "Screen"
Device "Device0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 24
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Lykke til :)
# nvidia-xconfig: X configuration file generated by nvidia-xconfig
# nvidia-xconfig: version 1.0 (buildmeister@builder63) Mon Mar 23 15:33:27 PST 2009
# xorg.conf (X.Org X Window System server configuration file)
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
# Edit this file with caution, and see the xorg.conf manual page.
# (Type "man xorg.conf" at the shell prompt.)
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
# Note that some configuration settings that could be done previously
# in this file, now are automatically configured by the server and settings
# here are ignored.
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following command:
# sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Screen "Default Screen" 0 0
EndSection
Section "Module"
Load "glx"
EndSection
Driver "keyboard"
EndSection
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
EndSection
Section "Monitor"
EndSection
Section "Device"
Driver "nvidia"
Option "NvAGP" "1"
EndSection
Section "Screen"
DefaultDepth 24
Depth 24
Modes "nvidia-auto-select"
EndSubSection
EndSection
Det virker for meg som at det mangler noe her, men jeg er såppas fersk med ubuntu at jeg ville blitt veldig gla for et tips eller to til hva jg kan gjøre =)
Prøv å sette inn disse to linjene som Eldox har i sin xorg.conf inn i "Screen" seksjonen i din fil:
Slik at det blir noe likende dette:
Section "Screen"
DefaultDepth	24
	Depth	   24
EndSubSection
EndSection
Nå har ikke jeg Nvidia sjøl, så jeg aner ikke hva "metamodes" gjør, så det er mulig du må endre den litt for ditt oppsett...
Etter at du har endret xorg.conf, må X serveren restartes. Hvis ikke Ubuntu har deaktivert det (hvis det er mulig?) så kan det gjøres med Ctrl+Alt+Backspace, hører du bare et pip når du trykker den taste-kombinasjonen må du trykke den to ganger rett etter hverandre. Alternativt reboote.
Antakelig så støtter ikke nvidia driveren RandR 1.2, det er nok derfor det ikke fungerer sånn uten videre...
Endret av HawP
