Stigendende bestillings nr
quick and drity-metoden:
Du har ein database som ordrene skal ligge i?
Isåfall setter du då primary key som incrementel, dermed vil bestillingsnummer vere identisk med database-recorden. og du har løyst problemet med å ha eit stigande bestillingsnummer på ordrebekreftelsen.
Uthentig av dette tallet blir ein enkel sql-setning.
hei takk for kjappe svar..
Dette er litt enkelere en som så, det er bare en skjema side som blir sendt via mail, ingen database på dette enda, er bare ett produkt så ser ikke helt nødvendigheten da det heller ikke er noe masse salg, er bare en turpåmelding liksom.
Jeg vill bare ha et orderenr som kommer på bekreftelses siden bestilleren får opp + att dette da følger med videre i mailen til meg.
Har du en kopi av dette ordrenummeret som ligger lagret på serveren / maskinen din slik at du kan hente fram denne bestillingen hvis noen gir deg et ordrenummer?
Dersom bestillingene lagres i en tabell (excel dokument feks) kan du jo benytte radnummeret i dokumentet som ordrenummer. Eventuelt linjenummer hvis dette er lagret i en vanlig tekstfil.
Dersom dette bare er lagret på mail kan du skrive nummeret til en fil og så oppdatere dette nummeret hver gang det registreres en ny bestilling. (en inkrementell variabel lagret i en fil.)
hvis du ikke har database og du ikke har så mange bestillinger kan du bruke time() som et "ordrenummer", da vil betillingsnummer bli tidsstempelet i antall sekunder ... og dette vil øke for hver bestilling, så sant ikke bestillingen skjer innen samme sekund...
