Har jeg lov til og gå og selge lodd ?
Gjest Slettet-1nDPpQXNWW
Jeg lurer på om jeg kan gå og selge lodd på døren uten at jeg trenger en god grunn som feks skole ?
Da går jo pengene i egen lomme, men er det noen lov som sier det ikke er lov ?
EDIT: PS: Jeg er uner 18 ;)
Endret av Slettet-1nDPpQXNWW
Hva trengs for og få autorisasjon ?
Lotteritilsynet
Hva har du satt opp som gevinster i lotteriet ditt? Om dette ikke svarer til realitetene blir det tale om bedrageri.
Straffeloven kap. 26
Hva vil skje tror du visst jeg blir tatt ?
EDIT: Er under den kriminele lav alder også.
Er svindelen grov nok kobles vel barnevernet inn.
Til å være så ung er det imponerende å se at du allerede har bestemt deg for hva slags yrkeskarriere du vil satse på.
Hva med å bare la dette bli med tanken?
Du liker vel ikke å bli svindlet selv, så hvordan du forsvarer for deg selv da å svindle andre tror jeg ikke du har et godt svar på selv.
Du vil bli tatt for svindel og selv om du er under den kriminelle lavalder vil du i hvertfall bli dømt til å betale tilbake hver krone du har lurt til deg, og barnevernet vil nok bli koblet inn om svindelen din får pågå lenge nok.
Lurer du unna en 100 lapp av noen naboer er det ingen som reagerer, men blir summene flere tusen og svært mange husstander er berørt må du beregne å få en del pes ja.
Hvordan i !@#"!# kom du på noe så idiotisk? :thumbdown:
Er bedre å selge overprisede vafler utenfor lokalbutikken...
En ting til...
Håper for din del at du er _langt_ under 18. En 16-17 åring som kunne finne på å svindle noen med falsk loddsalg trenger etter min mening profesjonell hjelp.
Endret av radivx
Jeg tenkte og selge 100 lodd for 30,- kr og så ha 3 premier på 500, 300 og 200,- kr.
Så svindel er det nok ikke ;) (Det er sånn gavekort.)
Om du leser §5-7 i lotteriloven så kan man vel faktisk gjøre noe sånt?
http://www.lovdata.no/all/hl-19950224-011.html#map0
§5 Lotteri kan bare avholdes til inntekt for et humanitært eller samfunnsnyttig formål.
Første ledd gjelder likevel ikke for: b) lotteri som avholdes innenfor et avgrenset område når trekningen foregår uten bruk av mekaniske eller elektroniske innretninger (basarer), forutsatt at gevinstenes verdi er begrenset etter nærmere bestemmelse fastsatt av Kongen i forskrift.
§9 ... Det er likeledes forbudt å sette opp penger eller fordringer på penger som gevinst, med mindre departementet ved forskrift har fastsatt unntak.
Om du har planer om å gjøre noe lovlig bør du sette deg GODT inn i regelverket her. Ser ut som om det er lett for å gjøre en bommert.
Endret av radivx
Vi har noe lodd greier på skolen og jeg trur ikke akuratt at de har søkt om tilatelse ??
Hmm..
Men det står jo i loven at man ikke kan ha lotteri visst det ikke skal gå til noe klubb eller noe sånt ?
Gevinst i form av penger eller fordringer på penger tillates i følgende lotterier: 1) bingoarrangementer godkjent av Lotteritilsynet.
2) lotteri hvor Lotteritilsynet eller annen myndighet etter departementets bestemmelse, foretar trekning etter loddsalgsperiodens utløp.
3) forhåndstrukket skrapelotteri, der hovedgevinsten ikke overstiger 1 mill. kroner og godkjenning av loddseddel er gitt av Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet (Nye Kripos) i samsvar med gjeldende regler for sikkerhetsmessig godkjennelse av forhåndstrukne loddsedler.
4) Lotteri med tillatelse etter § 7 i denne forskrift.
Og det vil si på norsk at jeg må ha tilatelse ??
Jeg er ikke så god på og lese lover og slikt .. :p
Skal jeg søke eller skal jeg lese loven og helst få den oversatt til vanlig norsk som en vanlig ungdom forstår ?
For det første så er du mindreårig, det vil si at du kan ikke drive noe slikt i det hele tatt uten en myndig person. Mindreårige kan ikke drive med slikt i eget navn. Se vergemålsloven.
For det andre må du ha tillatelse fra Lotteritilsynet, i hovedsak fordi du ikke driver med noe veldedig formål; "min private lommebok" regnes ikke som veldedig formål.
