Demorack Skrevet 22. mai 2009 Del Skrevet 22. mai 2009 (endret) Hei all sammen om noen av dere kunne hjelpt meg med ein skru så er under bærbaren min? Eller sakt noen tips kossen eg skulle fått den ut? For hode til skruen er heilt ødelagt (pga vold hehe ) Så kunne nogen sakt eit tips eller kan ikke bruke diamantskiver eller noe sånt for skruen er litt inni pcenen eller vett ikke kossen eg skal forklare det heilt. Så kunne noen gjett meg noen tips, eller spesiele ting eg kunne brukt for å fått den opp? Endret 22. mai 2009 av Demorack Lenke til kommentar
cruzader Skrevet 22. mai 2009 Del Skrevet 22. mai 2009 du trenger en skrueuttrekker, i korte trekk er det en borr som går imot normal retning som du lager ca 2-3mm gjenger nedi skruen så i settene følger det med en spesielskrue du setter nedi og skrur opp begge sammen. men problemet spesielt med laptop skruer er at de er så tynne at det er ganske vanskelig finne uttrekker i den størrelsen, enkleste måte uten måtte bruke hundrelapper på verktøy er en borr ca 1mm tynnere enn skruen som du borrer ned skruen med for og kollapse skruen så dra ut med tang. men dette er noe du må holde tunga beint i munnen når du gjør, om ikke borret beint kan du ødelegge gjengene. Lenke til kommentar
