Tråden for romfergeoppdraget STS-127
Angående når Romfergen kan sendes opp fra KSC.
Hvis den skal koble seg til ISS, så kan den bare sendes opp når ISS sitt baneplan krysser KSC.
De to omtrentlige neste tidspunkter det skjer er 16. juli norsk tid: kl 00.06 i natt og 08.34 i morgen tidlig.
Siden romfergen starter fra bakken må den sendes opp rundt 5 minutter tidligere enn disse tidspunktene, for å komme inn i samme baneplanet.
På grunn av at jorden roterer så forskyves dette baneplanet vestover.
Tidspunktet for neste døgn blir vel 20 minutter tidligere, pga at baneplanet selv også "vrir" seg vestover og også at jorda roterer en gang rundt seg selv ca 4 minutter kortere enn et døgn!
Finn Ø
T-9 minutter og pause i nedtellingen...
Dette er siste pause i nedtellingen. Det varer i ca. 45 minutter. I løpet av denne tiden skal alle forskjellige som kontrolleres i nedtellingen i GO eller NO GO for oppskytning til NASA sin Launch Director.
Når de går ut av denne siste pausen aktiveres det som kalles GLS (Ground Launch Sequencer). Dette er datamaskinen som kontrollerer nedtellingen. Denne datamaskinen har kontroll over nedtellingen helt frem til T-31 sekunder, da går man inn i det som kalles Auto Sequence Start, og Endeavour sine datamaskiner tar over kontrollen for siste del av nedtellingen.
Her er en liste over aktivitetene etter T-9 minutter:
Start automatic ground launch sequencer (T-9 minutes)
Retract orbiter crew access arm (T-7:30)
Start APU (Auxiliary Power Unit) recorders (T-6:15)
Start auxiliary power units (T-5)
Terminate liquid oxygen replenish (T-4:55)
Start orbiter aerosurface profile test (T-3:55)
Start main engine gimbal profile test (T-3:30)
Pressurize liquid oxygen tank (T-2:55)
Begin retracting the gaseous oxygen vent arm (T-2:50)
Fuel cells to internal reactants (T-2:35)
Pressurize liquid hydrogen tank (T-1:57)
Deactivate bi-pod heaters (T-1:52)
Deactivate solid rocket booster joint heaters (T-0:50 seconds)
Orbiter transfers from ground to internal power (T-0:50 seconds)
Ground launch sequencer go for auto sequence start (T-0:31 seconds)
Booster gimbal profile (T-0:21 seconds)
Ignition of three space shuttle main engines (T-6.6 seconds)
Booster ignition and liftoff (T-0)
Været er fremdeles GO!
Kordan var været i går?
Hadde det gått og fått Endeavour avgårde i går?
Nei, ifølge Mark Polyanski sine Twitter oppdateringer, så hadde det vært NO GO igår også.
Takker så mykje :). Første i FAQ'n og greier, my bad.
Ikke noe problem. I denne tråden er ingen spørsmål dumme spørsmål! :)
