Hei,
Jeg skal ha eksamen i grunnleggende databehandling og lurer på hvordan man rekner på løkker.
F.eks;
1:
Hvor ofte kjøres denne løkken?
k = 0
Do Until k = 10
k = k + 1
If k > 5 Then
k = 0
End If
Loop
2:
k = 0
Do Until k = 0
i = i + 1
Loop
3:
Dim i As Integer
i = 5
Do While i < 10
i = i + 5
Loop
4:
Dim i As Integer
i = 5
Do
i = i + 1
If i = 10 Then
i = 5
End If
Loop Until i = 10
Lurer også på hvordan man regner ut noen koder:
Hva blir variabelen a?
a = 5
For i = 0 To 10 Step 2
a = a - 1
Next i
Jeg er helt på basic nivå og lurer på hvordan man rekner dette ut på papir f.eks. Eksamen er skriftelig.
Endret av Zeonid
k = 0
Do Until k = 10
k = k + 1
If k > 5 Then
k = 0
End if
Loop
Denne løkken vil kjøre alt som står mellom Du Until og Loop til k = 10. Så er det ifstatmentet som står inne i løkka, som vil kjøre når k > 5, men her setter du k = 0. Det vil derfor se ut som at du egentlig alle vil komme ut av denne løkka.
k = 0
Do Until k = 0
i = i + 1
Loop
Denne løkka vil ikke kjøre i det hele tatt, for den k bli satt til 0 og løkka skal bare gå til k = 0.
Dim i As Integer
i = 5
Do While i < 10
i = i + 5
Loop
Denne setter du i til 5, så velger du å en løkke som skal kjøre så lenge i < 10, noe som sier at løkka vil kjøre når i er 5. Så inne i løkka øker du i med 5, så da vil i være 10 neste gang og vil ikke bli kjørt.
a = 5
a = a - 1
Next i
Okei, hvis du skal regne ut hva a her blir når det går igjenom forloopen, så er gangen slik:
  1. * a blir registrert til 5
    * så etter for så står det hvor lenge løkka skal gå. Her så blir det bestemt hvor mange ganger loopen skal gå (begynner på 0 og skal gå til i = 10 med step på 2)
    * Så inne i loopen, så gjennomføres utregningen (se vedlegg)
    * Ved next, økes i med så mange som står i step og det blir sjekket om det er innenfor intervallet som loppen skal kjøre i.
Håper dette hjalp litt.
I de to første har du ikke laget noen variable som jeg så, men du har gjort det i de andre, det må du gjøre. bli noe sånt:
Dim k As <Type> - eks.: Dim k As Integer eller Dim k As String
forloop_utregning.pdf
