Tenkt og kjøpe ny fiskestang til sjø, fiske fra berg/brygge, hva burde jeg velge?
Jeg har da tenkt og kjøpe en ny fiskestang i morgen, skal ha den til og fiske litt torsk,makrell sei og de ''vanlige'' salt-vanns fiskene.
Slukvekt blir vell på 25g og oppover (ikke mer en 40g).
Prisen jeg har tenkt på er fra 500-1000Kr, hva kan jeg forvente for dette?
Er ingen pro fisker så trenger ikke så helt pro fiskestang
er selv på jakt etter en ny fiskestang, komplett pakke..
skal brukes fra land og i båt.. sikkert mest båt.. ikke noe skikkelig hav fiske men får ofte fisk på rundt 10-12 kg...
noen som har noen ide hva jeg burde kjøpe.. klarer vel å legge 2000kr på bordet for en pakke med stang og snelle..
Tica er rimelige stenger som gir mye for pengene, har alltid kommet bra ut i tester med de ulike modellene. 9' el 10' er vel mest aktuelt.
http://www.solvkroken.no/produkter/stenger...dinavia-l2.aspx
Takk for tipeset får se nærmere på de, virker veldig interesange :)
Ofte fisk på 10-12 kg - ikke værst !
Vanskelig å kombinere en god kastestang fra land også til bruk i båt, blir upraktisk. Mitt forslag blir å kjøpe en stang til hvert av formålene. Har allerede nevnt Tica som et greit valg i den rimelige enden, men legg mest penger i kastestanga.
@toazty: Snellen kan du kombinere, enten det blir multiplikator eller vanlig haspel. Kjøp en båtstang til 4-500 også har du 1500 til et sett med kastestang og snelle. Haspel er lettest å kaste med da multi trenger litt trening, men multi er å foretrekke fra båt.
har prøvd å kaste med en slik snelle som en kompis har på havstanga si. og den er ubrukelig, den står jo å ruller på stanga i 10 sek etter at sluken har falt i vannet og da floker det seg umennesklig mye..
for alt det jeg vet kan det være noe feil med den snella..
er selv vant med slike "vanlige" sneller.
men tror kansje jeg tar til vett og kjøper 2 sett...
begynner med havstanga , for skal ut til helgen å fiske litt.. noen tips ?
vil vel egentlig holde meg under 1500kr for ei ei havstang med snelle.. 1000kr hadde vært optimalt :D
Jeg vet hva du skal velge: Burkley Lihgtning Run 15 - 40g.
Det er en fantastisk stang som du kan kaste over 60 - 70 meter med hvis det er vindstille/medvind. 15 - 40g-versjonen er 9 fots.
Du får den for mellom 500-700 kr. (ca). Her får du masse stang får penga!
Jeg har den selv, og angrer ikke et sekund på at jeg kjøpte den.
Endret av CS93
