stille opp/ned turbo på saab 900?
Gjest Slettet-T9cKWhDpN0
jeg har kjøpt en saab 900 16v 84 modell og lurer på hvordan jeg kan stille opp eller ned på turboen?
Endret av Slettet-T9cKWhDpN0
regner med at det er turbotrykket. fikk bare råd av noen venner om at jeg burde gjøre det.
Det er vel APC som styrer ladetrykket på denne motoren?
det står i allefall turbo/APC i dashbordet under en måler.
Og kun justere opp turbotrykket vil bare gjøre vondt verre, og du kan ende opp med fuel cut på rundt 4000rpm. Iallefall på noen årsmodeller av 900 16v utgaven må hjernen omprogrammeres/chippes for å trykke etter nok bensin når trykket økes, men nå husker jeg ikke i farta hvilke det var. Har du ikke noe peiling på hva du driver med er nok det beste å la det ligge. Blir du kjørende med feil mapping og økt turbotrykk så vil du bare bli stående å bytte toppakning annenhver uke, og da er det heller bedre at det går litt dårligere og holder tett.
Endret av Brian
