Gressklipper som ikke vil gå
Dette går nok ikke akkurat under MC, men det var det nærmeste jeg kom ;)
Problemet er gressklipperen, som har en 5 hesters B&S bensinmotor, som altså ikke vil verken starte eller gå. Jeg er ikke motorekspert så trenger noen råd her siden disse motorene ligner endel på mopedmotorer såvidt jeg har skjønt.
Vindunderet var en gave fra noen som ikke fikk den til og gå etter å ha kjørt på ei rot eller noe. Jeg har såvidt vært under lokket og oppdaget først at denne magneten som skal sitte tett inntil "svinghjulet" lå helt på så den måtte jeg løsne og feste litt lenger ut (kanskje 2mm). Spørsmålet er; hvor langt i fra skal magneten sitte for at det skal bli spenning til pluggen? Mistenker nemlig det er her problemet ligger siden det ikke er antydning til tenning.
På fohånd takk om noen gidder å svare før gresset blir for langt ;)
Endret av emphazer
Motor:
-Sjekk at det er bensin på tanken.
-Sjekk at pluggen gnitrer. (Skru ut pluggen og se at det gnistrer. Pass pølsefingrene dine, sånn at du ikke får støt.)
Kniv
På vanlige plenklippere fungerer kniven som svinghjul. Mellom aksling og kniv er det en friksjonskobling som skal slurer ved slag. Her har det en tendens til å slure.
Husk å koble fra plugg når du holder på med pølsefingrene under plenklipperen. Dette skulle stått først, men bedre sent enn aldri.
Sjekk også at potten er i god stand. Dårlig potte = motor går dårlig.
  • 3 år senere...
Hei
Har en Flymo fl510d plenklipper med en brixon motor. Problemet mitt er at den starter, men når jeg stopper den og skal starte den, så vil den ikke starte? Har skiftet tennplugg, luftfilteret er fint..den går åsså ujevnt når den er i gang, har prøvd og stramme den reguleringsfjøren. Der er fyllt olje på den og tanken er full.
Noen som kan gi meg svar:) Takk:)
Endret av vegard25
Kjenner ikke den motoren. Men høres ut som choken har hengt seg opp. Sjekk at den automatiske turtallsreguleringsmekanismen og all mekanisme rundt forgasser (spjeld) kan beveges.
Sjekk pluggledning for sprikket. Dårlig og morken pluggledning gir problemer i fuktig vær ( og fuktig gress).
Det kan også hende at motor er utett ( dårlig komp). Prøv å dra startsnor sakte ut. Dersom du ikke merket noe serlig motstand, så er nok motoren deffekt.
Hei, Takker for svar, skal sjekke det du sa og se om det ikke blir liv i skrotten:P takktakk:)
