JamesYzerman Skrevet 20. mai 2009 Del Skrevet 20. mai 2009 Okay. I got a HP Pavilion dv5000. dv5134eu to be precise. I've got a "power-on" password for a long time and suddenly it stopped working. This means I can't access my BIOS, nor get to start my computer. Is there any working backdoor key or any things you know about? Jeg har en HP Pavilion dv5000. dv5134eu for å være presis. Jeg har et "power-on" passord og dette har jeg hatt lenge. Plutselig sluttet dette å fungere. Dette betyr da at jeg hverken kan komme meg inn i BIOS eller få starta datamaskinen noe lenger enn "power-on" passordet. Er det noen backdoor, hack eller noen ting jeg kan bruke for å få den til å fungere igjen? Bruker XP hvis det har noen betydning. På forhånd, takk Lenke til kommentar
JamesYzerman Skrevet 20. mai 2009 Forfatter Del Skrevet 20. mai 2009 Når jeg trykker Esc før den starter, står det at det er "Phoenix". Lenke til kommentar
Jaguaren Skrevet 22. mai 2009 Del Skrevet 22. mai 2009 Altså, spør den fremdeles etter et passord, men det gamle funker ikke? Da er det resetting av BIOS chip som gjelder, eller bytte den ut. Du kan være heldig å slippe dette med å finne og ta ut et lite batteri som forsyner BIOS chipen med strøm. Har opplevd dette med enkelte nyere HP. Så det du gjør er å åpne opp pcen å se om du finner et lite klokkebatteri, koble det av i hvertfall en halvtime og koble på igjen. Eldre bærbare kan i tillegg ha en liten rekke med små brytere, DIL switch, sett alle over på andre siden, start pc, slå av sett dem tilbake og start igjen. Og hvis intet av dette funker er det resetting av BIOS chip, eller utskifting av den. Bildene er eksempler, og ikke fra din maskin. Lenke til kommentar
