Nå har den store dagen kommet, trodde jeg - akk så feil man kan ta.
Scenarioet er følgende.
Windows 2003 R2
BITS 3.0 SP1
WSUS
SQL 2008
AD-extention
Nå tenkte jeg å sette kronen på verket ved å installere Configuration Manager, det skulle vise seg å være enklere tenkt enn gjort.
Jeg har installert dette på serveren, og har nå forsøkt å installere klienten på en arbeidsstasjon. Installasjonen av klienten fungerer fint, den dukker opp i kontrollpanelet og all ting. Dermed trodde jeg det var tut og kjør, men - det kom et stort men.
Klienten klarer ikke å oppdage CM-serveren, ikke automatisk og ikke om jeg skriver inn site(den tre tegns forkortelsen) i klienten. Jeg har ikke fått skrive inn url/ip-adresse noe sted i klientinstallasjon eller klient.
Er det noen som har et tips til hva jeg må gjøre for å få dette til å funke?
Hei,
Kan du fortelle hvilke "Site Systems" du har lagt til?
Mener å huske at for å få "Autodiscover" funksjonen til å fungere så må du legge til SLP(Server Locator Point) og MP(Management Point), og konfigurere disse.
SCCM er ett knotete verktøy i starten, men fortvil ikke! Det blir bedre når du blir litt mer kjent med det.. :)
Jeg har Management Point, men kan ikke se Server Locator Point. Ikke finner jeg en måte å legge dette til på heller.
Altså under, system status - navnet - site system status, så er følgende listet:
component server
distribution point
distribution point
management point
site server
SQL server
SQL server
Ikke noe locator point så vidt jeg kan finne. :S
Da har jeg lagt til locator point også gitt. Jeg er så nære ved å bare kaste ut CM fra serveren, frem til jeg har fått lest skikkelig dokumentasjon på den. Burde kanskje bestille meg en bok eller noe slikt. :p
Fungerer det nå? :)
Såvidt jeg har funnet så er det ikke noen "kjempe" bra bøker på dette..
Men jeg kjøpte meg denne: http://www.microsoft.com/learning/en/us/books/9554.aspx
Den er helt grei, følger også med video`er som er veldig kjekt, lært endel tips å tricks der :)
Det ser ut til at _noen_ maskiner nå rapporterer inn til CM. Jeg finner noen få maskiner under all systems, men langt fra det antallet jeg ville forvente. I tillegg så ser jeg at det ikke hjelper å prøve push client fra consolet, ser ut til at jeg blir nødt til å pushe klienten via en gpo, men det er jo ikke det store problemet bare maskinene svarer.
Vet du forresten om man må gjøre unntak i brannmuren på klientene for å få til remote help og alle de andre funksjonene der?
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb632618.aspx
Der vet jeg det ligger endel port konfigurasjon.
Last ned dette: http://www.microsoft.com/downloads/details...15-141683c7ad5f
Og bruke "trace32" til å lese i logger så er det enkelt og se hvorfor maskinene ikke har klienter.
Kikk i loggen "C:\Program Files\Microsoft Configuration Manager\Logs\ccm.log" der ser du når serveren prøver å installere klient.
Husk også at du må "Update Membership Collections", og refreshe der så dukker det stadig opp nye, men du må regne med at det tar litt tid før alle klientene er på plass.
Hvis en klienter feiler så ser du at den lager:
Stored request "****", machine name "*****", in queue "Retry".
Da vil det legge seg en fil i: "C:\Program Files\Microsoft Configuration Manager\inboxes\ccrretry.box", hvis du ikke vil vente til at den skal prøve på nytt så kopierer du denne fila til: "C:\Program Files\Microsoft Configuration Manager\inboxes\ccr.box" Så prøver den på nytt ganske kjappt.
EDIT: Forresten du er klar over at den bruker "machine account" for å installere klient hvis du ikke spesifisert noe annet?
Endret av Ruff
Me loves you long time. :)
Hmm, jeg har en maskin jeg tester med her nå, den ser ikke ut til å være interessert i å prøve å rapportere, fatter ikke hvorfor noen rapporterer mens, denne ikke gjør det. Det er ingen av maskinene som har klienten installert enda, da jeg først og fremst ønsker å se at de faktisk gidder å ta konktakt, bli registrert at de eksisterer.
Jeg får prøve å se litt på de ressursene du har linket til her, jeg er i alle fall mye lenger enn tidligere, da ingen maskiner syntes å dukke opp i konsollet.
Hjertelig takk så langt i alle fall.
Jau, det er det jo - det er jo nødvendig for at WSUS skal funke også så vidt jeg husker, det ser ut til å virke da. Hmm, jeg tror jeg blir sprø. :p Men jeg begynner å få en liten følelse her da. Skal nå se å finne en bits for norsk XP og få rullet ut den til de helvetes maskinene.
Hrmf. Når jeg prøver å installere BITS 2.5 på klientene, så påstås det at en nyere versjon allerede er installert, men det ligger ikke under services, slik at jeg kan se om tjenesten kjører eller ikke og heller ikke under add/remove programs - iis, hvor jeg mener at den skal ligge.
XP har BITS inne den.
Windows Update bruker jo den servicen så den har du nok inne. Under services så heter den: "Background Intelligent Transfer Service" ?
EDIT: Mener XP har BITS 3.5 hvis jeg ikke husker feil.
Endret av Ruff
Jeg fant den etter å ha lett meg ihjel.
Den var plassert under noe så fornuftig som tjenesten: Bits.
Anyhow, jeg har nå funnet ut at det er installasjonen av klienten som er problemet.
Jeg har den liggende på et share og starter installasjonen med ei bat-fil.
Jeg har forsøkt under både user og computer, uten hell.
Ikke før jeg la brukeren til i gruppa local administrators, så fungerte det.
Noen tips til hvordan jeg kan få installert klienten på maskinene, slik at de tar kontakt? Svitsjene jeg bruker forteller jo MP og LP. :) Problemet er bare at de må ha lokal admin av en eller annen årsak. Jeg har da ikke hatt dette problemet før.
