sinnadyr Skrevet 20. mai 2009 Del Skrevet 20. mai 2009 Nesten uansett hva jeg måtte prøve å laste ned og innstallere får jeg denne: Preconfiguring packages ... (Reading database ... 112325 files and directories currently installed.) Removing linux-backports-modules-2.6.22-14-generic ... FATAL: Could not open '/boot/System.map-2.6.22-14-generic': No such file or directory update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-2.6.22-14-generic Cannot find /lib/modules/2.6.22-14-generic update-initramfs: failed for /boot/initrd.img-2.6.22-14-generic dpkg: error processing linux-backports-modules-2.6.22-14-generic (--remove): subprocess post-removal script returned error exit status 1 Errors were encountered while processing: linux-backports-modules-2.6.22-14-generic E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1) sinnadyr@sinnadyr-laptop:~$ Errors were encountered while processing: linux-backports-modules-2.6.22-14-generic Tror dette har noe med en phc-greie jeg innstallerte for å få underklokket CPU'en min pga varme. Fikk høre at jeg har gammel kjerne, men dette gir meg lite mening da jeg har lite peiling på alt det i bunnen av ubuntu. Takker for all hjelp! Lenke til kommentar
cmyrland Skrevet 20. mai 2009 Del Skrevet 20. mai 2009 K? Trenger nok litt mer info.. Hvilken versjon av Ubuntu kjører du? Hva gjorde du da du skulle underklokke? (Detaljert info her) Har du lagt til nye pakkebrønner eller installert noe spesielt utenfor pakkebrønnen? Lenke til kommentar
sinnadyr Skrevet 20. mai 2009 Forfatter Del Skrevet 20. mai 2009 Huff, var en kompis som hjalp meg med det der, så husker minimalt. Er iallefall ubuntu 9.04. Ved sudo dpkg --configure -a får jeg: sinnadyr@sinnadyr-laptop:~$ sudo dpkg --configure -a Setting up linux-phc (0.3.0~ppa2) ... update-rc.d: warning: /etc/init.d/linux-phc missing LSB information update-rc.d: see <http://wiki.debian.org/LSBInitScripts> change CPU Voltage Table Custom voltage table is not configured. Check the file /etc/phc-config/undervolt see https://www.dedigentoo.org/trac/linux-phc for further information invoke-rc.d: initscript linux-phc, action "start" failed. dpkg: error processing linux-phc (--configure): subprocess post-installation script returned error exit status 1 Errors were encountered while processing: linux-phc Har ikke lagt til noe spesielt utenfor pakkebrønnen bortsett fra ## deb http://ppa.launchpad.net/linux-phc/ppa/ubuntu jaunty main ## deb-src http://ppa.launchpad.net/linux-phc/ppa/ubuntu jaunty main som jeg prøvde å ta bort for å se om det funket, men nei Lenke til kommentar
sinnadyr Skrevet 20. mai 2009 Forfatter Del Skrevet 20. mai 2009 Hmm, fant denne: http://ubuntuforums.org/showthread.php?p=4861243 I /var/lib/dpkg/status fant jeg : "Description: Ubuntu supplied Linux modules for version 2.6.22 on x86/x86_64 This package contains modules supplied by Ubuntu for Linux kernel 2.6.22 on x86/x86_64" Vil dette si at pakken ikke fungerer siden jeg har for gammel kjerne? Og hvordan vet jeg hvilken versjon av kjernen jeg har? Lenke til kommentar
cmyrland Skrevet 20. mai 2009 Del Skrevet 20. mai 2009 Altså, hvis du har nedgradert til .22-kjernen har du en gammel kjerne. 9.04 kjører på kjerne .28 som default. Du finner kjerneversjonen enten ved å skrive "uname -r" i terminalen eller åpne system monitor ogse under "system"-fliken. Prøv å avinstallere linux-phc fra synaptic og velg "complete removal", oppdater pakkebrønnlisten din og prøv å installere noe annet.. Lenke til kommentar
sinnadyr Skrevet 20. mai 2009 Forfatter Del Skrevet 20. mai 2009 Testa det som sto i den forumtråden og fikk plutselig opp en melding om at "cpu voltage table" var endret til noe annet. Alt frøs, startet opp på nytt igjen og den holder ut i kanskje 10 sek før den fryser igjen. Sitter nå i windows, så må tydeligvis innstallere ubuntu på nytt. Fatter ikke når jeg kan ha klart å nedgradert kjernen, siden dette er noe jeg aldri har gjort et forsøk på, og tviler på at det er noe man kan gjøre ved å ha uflaks (?) Kan vel prøve å starte opp i terminalmodus og se om jeg får til å avinnstallere helt derfra. Sier i fra hvordan det går, men akkurat nå må jeg vel bare fokusere på fysikkeksamen:P Takker for all hjelp Lenke til kommentar
cmyrland Skrevet 20. mai 2009 Del Skrevet 20. mai 2009 Ai caramba, major snafu. Det er faktisk en smal sak å nedgradere kjernen om du ikke passer på hva du gjør, særlig om du begynner å legge til forskjellige pakkebrønner osv. Håper du har puttet /home på en egen partisjon, da er det bare å reinstallere systemet og hekte opp partisjonen /home ligger på som /home i den nye installasjonen, og vips er du oppe og går igjen. Vær forsiktig med å legge til pakkebrønner du ikke vet hva er, og ikke ta alt i forumene for god fisk. Er du i tvil, spør! #ubuntu @ irc.ubuntu.net er fullt av behjelpelige personer, forumene her i gården har mange flinke deltakere, og ubuntuforums er fullt av supportmuligheter. Lykke til med eksamen Lenke til kommentar
sinnadyr Skrevet 20. mai 2009 Forfatter Del Skrevet 20. mai 2009 joda, reinnstallasjon av systemet er ikke noe problem da jeg har partisjonert som en flink gutt skal gjøre. Men er det ikke noe mulighet for å få fjernet linux-phc og endringene den har gjort i kommandolinje, altså i stedet for å starte det grafiske grensesnittet? Lenke til kommentar
cmyrland Skrevet 20. mai 2009 Del Skrevet 20. mai 2009 joda, dersom maskinen starter opp og er stabil er det ikke noe problem. da skriver du bare inn sudo apt-get purge linux-phc og prøver igjen. purge er det samme som remove, men den røsker med seg alt av tilknyttede config-filer og slikt også. Kan være greit i dette tilfellet. Lenke til kommentar
sinnadyr Skrevet 20. mai 2009 Forfatter Del Skrevet 20. mai 2009 Takker særdeles mye for god hjelp, sier i fra om dette virker:) Lenke til kommentar
sinnadyr Skrevet 20. mai 2009 Forfatter Del Skrevet 20. mai 2009 (endret) Started i shell-prompt under oppstart, kjørte apt-get purge linux-phc && apt-get update && apt-get dist-upgrade. Worked like a charm! Tusen takk for hjelpa, fikk en god del mere forståelse nå ja:) Edit: leif Endret 20. mai 2009 av sinnadyr Lenke til kommentar
cmyrland Skrevet 20. mai 2009 Del Skrevet 20. mai 2009 kjempegreier og nå sier uname -r at du er på kernel .28-generic? Lenke til kommentar
sinnadyr Skrevet 20. mai 2009 Forfatter Del Skrevet 20. mai 2009 $ uname -r 2.6.28-11-generic ;D Lenke til kommentar
