KimNK Skrevet 4. mai 2003 Del Skrevet 4. mai 2003 Går det å kutte i plexiglass med nibbletang? (Til viftehull) Noken som har forslag til ka eg skal bruke? :-? Lenke til kommentar
aurstad Skrevet 4. mai 2003 Del Skrevet 4. mai 2003 Det tviler jeg på - uten å ha prøvd riktignok - er redd hele greia sprekker. Lenke til kommentar
baronKanon Skrevet 4. mai 2003 Del Skrevet 4. mai 2003 NEI!!! Pleksiglass er sprøtt og egner seg ikke til å klippe i. Bruk heller stikksag, evt. drill mange hull og bruk fil for å få ett jevnt hull. Lenke til kommentar
uberboss Skrevet 4. mai 2003 Del Skrevet 4. mai 2003 Hvorfor skal alle gjøre dette så vanskelig??Kjøp deg en hullsag(dim på ca 76-80mm),mye enklere,og mye penere resultat. Lenke til kommentar
oc88 Skrevet 4. mai 2003 Del Skrevet 4. mai 2003 Hvorfor skal alle gjøre dette så vanskelig??Kjøp deg en hullsag(dim på ca 76-80mm),mye enklere,og mye penere resultat. Hvor får du kjøpt det, hva koster det og hva koster 80mm og 120mm bor............... Lenke til kommentar
uberboss Skrevet 4. mai 2003 Del Skrevet 4. mai 2003 Hullsager kan kjøpes på enhver byggevare sjappe, mulig biltema har (tror ikke de koster noe mer enn 150-200 kroner) Lenke til kommentar
aurstad Skrevet 4. mai 2003 Del Skrevet 4. mai 2003 var vist en på forumet her som sa at hullsag for 120mm kostet 800,- ?? Lenke til kommentar
Aasgaard Skrevet 4. mai 2003 Del Skrevet 4. mai 2003 Er da fult mulig å skjære pent med en stikksag på lav hastighet og smalt blad. Lenke til kommentar
fy_pokkers Skrevet 4. mai 2003 Del Skrevet 4. mai 2003 Er da fult mulig å skjære pent med en stikksag på lav hastighet og smalt blad. ...Men da bør du legge ett lag teip eller lignende over de 'platene' til stikksaga som er på hver side av bladet, som ligger på flata. Hvis ikke er riper ganske lett og få på plexie't.. Lenke til kommentar
oc88 Skrevet 5. mai 2003 Del Skrevet 5. mai 2003 blir det ikke hakkete hvis du klipper med nibble tang...??? hvis jeh feks skal skjære hull til 120mm vifte?? bare lurer,,,, svar ventes,,, EDIT: Blir det fremdeles hakkete hvis du klipper i metall. ikke plexi Lenke til kommentar
fy_pokkers Skrevet 6. mai 2003 Del Skrevet 6. mai 2003 blir det ikke hakkete hvis du klipper med nibble tang...???hvis jeh feks skal skjære hull til 120mm vifte?? bare kurer,,,, svar ventes,,, Mest sannsynlig sprekker plexiet.. Blir iallefall ikke noe pent. Det som funka extremt bra når jeg kutta var sånn sag.. som jeg ikke husker hva heter.... Altså, den er elektrisk, montert på ett stativ e.l.. "Bladet" er liksom helt tynt alle veier. ca 1-2 millimeter i omkrets. På tykkelse med en liten snor. Dette funka mye bedre enn f.eks dremel, for med dremel smelta glasset.. :o da kan du rotere glasset veldig lett, og kuttet blir rent og fint. Du kan egentlig skjære ut en figur hvis du vil.. Men som sagt, husker ikke hva den type sag kalles gl Lenke til kommentar
Rikky Skrevet 6. mai 2003 Del Skrevet 6. mai 2003 var vist en på forumet her som sa at hullsag for 120mm kostet 800,- ?? Sikkert beregnet for stål, de er dyre. Lenke til kommentar
oc88 Skrevet 7. mai 2003 Del Skrevet 7. mai 2003 blir det ikke hakkete hvis du klipper med nibble tang...???hvis jeh feks skal skjære hull til 120mm vifte?? bare kurer,,,, svar ventes,,, Mest sannsynlig sprekker plexiet.. Blir iallefall ikke noe pent. Det som funka extremt bra når jeg kutta var sånn sag.. som jeg ikke husker hva heter.... Altså, den er elektrisk, montert på ett stativ e.l.. "Bladet" er liksom helt tynt alle veier. ca 1-2 millimeter i omkrets. På tykkelse med en liten snor. Dette funka mye bedre enn f.eks dremel, for med dremel smelta glasset.. :o da kan du rotere glasset veldig lett, og kuttet blir rent og fint. Du kan egentlig skjære ut en figur hvis du vil.. Men som sagt, husker ikke hva den type sag kalles gl Stikksag!! Lenke til kommentar
sjefen_ Skrevet 7. mai 2003 Del Skrevet 7. mai 2003 Tror ikke det er stikksag han mener, hadde sånn på sløyden på undommskolen, svært kjekt. Den har et annet blad enn stikksag, festet oppe og nede, det er svært tynt alle veier, det er ikke stikksagens blad. Hvis du bruker den rett så er den genial, men blir du litt ivrig så ryker bladet Lenke til kommentar
fy_pokkers Skrevet 7. mai 2003 Del Skrevet 7. mai 2003 Det er den saga sjefen_ snakker om, ja! Den er genial, og det skal ganske mye til før det ryker. Men det tar 2 sek og montere, og ett blad koster ingenting, så til pelxi er vel det noe av det beste.. gjorde selv en feil her.. Plata jeg la den på, som saga går igjennom, var det ganske mange harde partikler på, som lagde masse men bittesmå riper i glasset mitt. Sees ikke til vanlig, men i spesielt lys er det forferdelig.. hehe.. Børst av plata først.. Lenke til kommentar
fy_pokkers Skrevet 7. mai 2003 Del Skrevet 7. mai 2003 Jeg sier bare dremmel.... 8) Tviler, jeg prøvde dremel, og da smelta plexiet, noe som er stygt.. Prøvde ikke allslags kutteskiver, men hvis du har en av de sagene jeg ikke husker navnet på(over), så er det det klart beste du kan bruke.. Lenke til kommentar
Josten Skrevet 7. mai 2003 Del Skrevet 7. mai 2003 Er det løvsag dere tenker på? Har bare den manuelle versjonen selv Lenke til kommentar
Ultra_Fisk Skrevet 7. mai 2003 Del Skrevet 7. mai 2003 Jeg sier bare dremmel.... 8) Tviler, jeg prøvde dremel, og da smelta plexiet, noe som er stygt.. Prøvde ikke allslags kutteskiver, men hvis du har en av de sagene jeg ikke husker navnet på(over), så er det det klart beste du kan bruke.. da hadde du på for høy hastighet. Lenke til kommentar
sjefen_ Skrevet 7. mai 2003 Del Skrevet 7. mai 2003 Ja, løvsag er det, eletrisk sak, meget hendig, bare viktig å holde godt fast slik at ikke plata hopper opp og ned. Link til bilde av løvsag: http://www.bjorasen.gs.oslo.no/galleri/mob...ltlf/sage01.JPG Lenke til kommentar
