Alle exe filene åpnes i notepad WTF?
hei..
jeg har hatt et uhell med en batch code og nå er alle programmene mine blitt til notepad.. hva faen liksom?
jeg klarer kun å åpne firefox og ie. Absolutt alt er fucka! Noen ideer til hva jeg kan gjøre?
Alt er blitt til tekstfiler.
Prøvde dette:
Start Button>Run > type command>click Ok that will bring up command prompt.
Now in that window type cd\windows then press enter
Next type regedit then enter that should bring up the Registry Editor
Go to this key HKEY_CLASSES_ROOT\.exe and In right-side pane, change value of Default key to exefile
Next go to this key HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\open\com... and In right-side pane, change value of Default key to "%1" %*
Men det gikk IKKE. Regedit åpna seg i notepad.. omg, hjelp
hei..
Prøvde dette:
Her er reg fix fil lagt ved. Fant et annet sted da jeg hadde kunde med samme problem, husker ikke hvor.
Edit; med det samme jeg husker, hvis du må fjerne Virus eller absolutt må kjøre f.eks. winzip mens du har problemet ; ctrl-alt-del -> Oppgavebehandling -> Fil -> Kjør -> Bla Igjennom og finn .exe filen du vil kjøre. Funka for meg ihvertfall
WinXP_EXE_Fix.zip
Endret av drbuggs
hei..
Prøvde dette:
Når jeg åpner reg så kommer dette opp i et nytt vindu:
Administrator har deaktivert redigering av registeret..
Jeg er admin og er det noe jeg kan gjøre da for å tillate det? Har ikke deaktivert noe som helst, så det var rart.
hei..
Prøvde dette:
Jeg la til et edit om det, bruk oppgavebehandlingstrikset
Du har hatt eller har et virus som endrer på masse rart, hvis du har spybot eller malware bytes oppdater og kjør det, deretter reg fixet
hei..
Prøvde dette:
Det åpnes fremdeles i notepad.
Dette er veldig frustrerende :(
hei..
Prøvde dette:
Ser ut til at batchjobben din gjorde litt av en jobb...
Hvis jeg har rett i mine mistanker om hva som har skjedd skal du normalt kunne åpne programmer som f.eks word ved å dobbeltklikke på et word-dokument.
Så det du må gjøre er rett og slett å fjerne problemet fra registeret.
Forsøk dette:
Åpne notepad :D
Lim inn denne teksten:
Windows Registry Editor Version 5.00
[-HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.exe\UserChoice]
Lagre på skrivebordet eller noe sånt - Høyreklikk og velg "Slå sammen" eller "Merge".
Si fra om dette fungerte eller ei...
Tror nok ikke dette skyldes virus.
** Har hovedsakelig gjort dette for VIsta, er ikke 100% sikker på om dette er likt i XP *
Endret av Phido78
hei..
Prøvde dette:
Forsøk dette:
Åpne notepad :D
Har ingenting som heter slå sammen eller merge.
men jeg prøver som han under her foreslo.
det funket heller ikke i sikkerhetsmodus.
samme melding som kom opp
Det er kommet inn en policy som sperrer for registereditering. Kjør i sikkermodus, da skal den forbigå policyen. Så du får kjørt regfilen i det minste.
det funket ikke, men det var 3 valg når jeg trykker f8 når jeg starta windows.
jeg tok kjør i sikkerhetsmodus, de 2 andre hadde noe ekstra
Google is your friend ;)http://windowsxp.mvps.org/exeasso.htm
command prompt åpnes også i notepad
og jeg har vista
Hei.
Du kan jo prøve å endre rettighetene slik at editering av registry blir tillatt igjen.
Start gpedit.msc (enten fra Run/Kjør eller fra C:\Windows\System32-mappa). Siden dette ikke er en .exe kan den kanskje klare å kjøre.
Manøvrer deg inn til "User Configuration\Administrative Templates\System" og endre på verdien til "Prevent Access To registry Editing Tools". (Mitt OS er på engelsk, men du burde kunne klare å finne den norske variasjonen.)
Hei.
fikk bare opp en feilmelding "
finner ikke gpedit.msc
kontroller at det er skrevet riktig . "
Hva med om du prøver å lete etter fila manuellt? Se, som jeg skrev i forrige melding, i \Windows\System32.
ingen msc.
men en gpedit.dll, gpedit.dll.mui, og to group policy gpedit
ingen msc.
Virker som om viruset som har køddet med systemet ditt har klart å slette gpedit.msc også.
Jeg har dessverre en engelsk versjon av Vista, så jeg kan ikke gi deg min gpedit.msc.
Fila gpedit.dll.mui virker litt mistenkelig. Jeg har ikke den på min maskin, og søk på nettet kan tyde på at denne fila er forbundet med noe muffens. Hvor stor er den, og når ble den opprettet?
