hilip Skrevet 19. mai 2009 Del Skrevet 19. mai 2009 hei! jeg har en gammel bruker på mac'en min som jeg ikke har passordet på, går det ann å logge seg inn med administrator rettighetene, altså passordet til administratoern? jeg har noen bilder der som jeg ikke vil miste. Lenke til kommentar
cmyrland Skrevet 19. mai 2009 Del Skrevet 19. mai 2009 sudo er vel din venn? Dersom din nåværende bruker har sudo-rettigheter kan du f.eks. fyre opp Finder med "sudo Finder" og oppgi passordet. Da har du root-tilgang på hele maskina i et grafisk vindu. OBS; Dette er sånn det funker på Linux - Mac fungerer rimelig likt i terminalen, så jeg regner med at det skal funke greit slik. Også mulig Mac har grafiske verktøy for det, men det kjenner jeg ikke til. Lenke til kommentar
hilip Skrevet 19. mai 2009 Forfatter Del Skrevet 19. mai 2009 sudo er vel din venn? Dersom din nåværende bruker har sudo-rettigheter kan du f.eks. fyre opp Finder med "sudo Finder" og oppgi passordet. Da har du root-tilgang på hele maskina i et grafisk vindu. OBS; Dette er sånn det funker på Linux - Mac fungerer rimelig likt i terminalen, så jeg regner med at det skal funke greit slik. Også mulig Mac har grafiske verktøy for det, men det kjenner jeg ikke til. jeg er ikke så god med mac hvordan skjekker jeg om jeg har sudo rettigheter? Lenke til kommentar
cmyrland Skrevet 19. mai 2009 Del Skrevet 19. mai 2009 hvis du åpner en terminal og skriver f.eks. "sudo mkdir ~/test" vil systemet si i fra om du ikke har sudo-rettigheter Ellers finner du det vel alltids under brukerinnstillinger. Lenke til kommentar
hilip Skrevet 19. mai 2009 Forfatter Del Skrevet 19. mai 2009 hvis du åpner en terminal og skriver f.eks. "sudo mkdir ~/test" vil systemet si i fra om du ikke har sudo-rettigheter Ellers finner du det vel alltids under brukerinnstillinger. jeg tror fant ut at jeg hadde rettighetene men hvordan kommer jeg inn? det står "unknow" og masse tall etter. jeg trenger alt med teskje:p Lenke til kommentar
SeaLion Skrevet 20. mai 2009 Del Skrevet 20. mai 2009 Jeg har ikke hørt om "sudo" før, men det er et øverste-øverste-nivå i OSX som heter "root". Jeg har selv aldri brukt "root", så jeg aner ikke hvordan man gjør det, men det finnes en guide om dette på Mac1.no: http://mac1.no/forum/viewtopic.php?f=106&a...p;sk=t&sd=a Lenke til kommentar
cmyrland Skrevet 20. mai 2009 Del Skrevet 20. mai 2009 Jeg har ikke hørt om "sudo" før, men det er et øverste-øverste-nivå i OSX som heter "root". Jeg har selv aldri brukt "root", så jeg aner ikke hvordan man gjør det, men det finnes en guide om dette på Mac1.no:http://mac1.no/forum/viewtopic.php?f=106&a...p;sk=t&sd=a sudo er en funksjon som gir deg Super User (root)-rettigheter dersom kontoen din fikk det da den ble laget. Det er for at man skal slippe å logge ut og inn som root hver gang man skal gjøre noe som krever ekstra rettigheter. Kan forresten opplyse om at trådstarter fikk løst problemet med å kjøre "sudo cp /home/brukernavn/mappe /home/sittbrukernavn/nymappe" (Tok det på PM) Derfor kan denne tråden lukkes. Lenke til kommentar
