Er 300W PSU nok?
Har satt sammen denne pakken som etter planen skal bli min nye PC :
Intel Pentium 4 2.8 GHz Boxed PC533
Socket PGA478, 512kB "Northwood" 3800,-
Abit IS7 Hovedkort for S478/800mhz 1,397,-
I865PE,SATA,ATX,Dual-DDR,1394,Raid, LAN
Corsair TWINX1024-3200LL DDR-DIMM 1024MB 2700,-
Kit w/two matched CMX512-3200LL DIMMs
Suntek Miditower TH-656 Sølv 683.-
Kabinett m/300W P4 / AMD
Sapphire Radeon 9800 Atlantis PRO 128MB 4,545,-
AGP, ATI 9800PRO, DVI, TV-Out, Retail
Western Digital Caviar 200GB IDE 7200RPM 2350,-
Special Edition 8MB cache WD2000JB
Plextor CD-brenner IDE 48x/24x/48x Sort 770,-
Intern Retail Plexwriter
Floppy 150,-
Creative Soundblaster Audigy 2 1046,-
PCI Lydkort m/1394,THX, DD EX6.1, Retail
LG DVD-spiller IDE 16x/48x Retail 400,-
med Power DVD software
Som dere ser vil jeg gjerne ha suntek kabinett, men det følger bare med 300W PSU. Er dette nok til å få denne relativt krevende pakken til å gå rundt? Er det ellers noen som kan si noe om hovedkortet? Og hva med rammen? Den kommer til å kjøre på det hovedkortet? Har også tenkt på en Samsung syncmaster 957P. Noen som har kommentarer til den? Andre gode råd mottas også med takk.
Vil nok tro det er i minste laget på en såpass kraftig PC, skjermkortet krever en god del, og det gjør alt annet av hdd, brennere etc når de fyrer opp.
Jeg hadde ikke turt og prøvd meg på det, men kjøpt en ny PSU. Kjøp f.eks. enermax, har det ikke selv, men bare hørt godord om de.
Tror nok 300W vil kunne kjøre maskina, men ikke starte den, da maskineriet krever mye mer i oppstart enn ved vanlig kjøring.
OK, det jeg kommer til å gjøre er å kjøpe komponentene og teste, og så evt. kjøpe ny PSU hvis det ikke går overhodet. Men isåfall, hvor stor må den være? må jeg opp i 460W og sånn?? Og er det noen andre kommentarer på oppsettet?? Blir glad for alle svar.
Har selv kabinettet. I kabinettet står det:
A7N8X-DL
XP2500+@XP3200+ på 1,78V
TwinMos 2x512 PC3200 m/winbond
PAL8045 med Enermax (kjører på ca 2.500 rpm)
1 stk 92 mm Enermax kabinett vifte
1 stk 80 mm Titan vifte montert på innsiden av strømforsyningen for å hjelpe til å blåse luft gjennom strømforsyningen
1 DVD Pioneer 116
1 CRW Asus 40/12/48
1 WD800JB
1 Sapphire Radeon 9000 pro (med vifte)
1 ISDN Eicon diva pro
1 Floppy NEC (utrulig treg, min 10 år gamle var 3 ganger raskere)
I tillegg er lydmodulen (usb, line in og headset ut) på fronten av kabinettet montert til hovedkortet (firewire kabelen var ikke lang nok til kontakten på hovedkortet). Printer koblet til via usb i tillegg til tastatur, mus, joystick, høyttalere PM 5.1).
300W duger. 5V utgangen kan synes noe svak. Spenningen på denne er på ca 4,9 V, men for 12V og 3,3V ligger spenningen over. PSUen må imidlertid jobbe hardt og blir varm. Det er forøvrig viften på denne som bråker mest. Vurderer å bytte strømforsyning for å få mindre belastning og dermed mindre støy fra viften på strømforsyningen.
Fant ut at det var liten vits å ha vifte påmontert til å kjøle harddiskene.
