[Løst]er det domt å overkloke?
Det kjem an på korleis du overklokkar, overklokking minkar ikkje levetida i utgangspunktet.
Det som dog kan det, er den ekstra varmen som kan komme av overklokkinga. Ein prosessor som køyrar på for høg varme, vil ikkje vare like lengje som ein som køyrar på anbefalt varme.
Så lengje varmen held seg under anbefalt maksimum, så skal det vel gå greit.
Spenning kan også ha noko å si for levetida på prosessoren.
Endret av JarlG
Økt spenning (og dermed høyere varmeutvikling), fremskynder elektronmigrering, som forkorter levetiden til prosessoren din. Som flere har sagt er dette avhengig av i hvilken grad du overklokker (og dermed utsetter prosessoren for økt spenning/varme), men levetiden på en prosessor i dager såpass lang i forhold til gjennomsnittlig brukstid at det neppe er noe å bekymre seg over.
  • 2 uker senere...
5 års reklamasjon + at du vil nok sikkert bytte ut pcn din om 2-3 år, og en oc cpu vil fint vare så lenge.
+ at hvis du ønsker å fortsatt benytte deg av den pcn du kjøper og oc i dag om 2-3 år¨, så vil den koste 2-300 kr eller noe, maks.
2-300kr ??
Når du overklokker en prosessor må du passe på hvor varmt det blir, etc. du vil kansje trenge større og kraftigere vifte -.-
