Vifteoppsett??
Jeg har et Antec miditower.
Jeg har 2 vifter forran, 1 i sidedøren og 2 bak.
Så det jeg lurte på var om den viften i sidedøren skal blåse luften ut eller inn i kabinettet?
(Jeg skal om ikke så lenge montere en 120mm vifte i toppen av kabinette. Denne skal blåse luften ut i alle fall!!!)
Mvh
Mvh
Altså....
Hvis du skal beregne dette litt.. så kan du droppe den ene vifta foran, eller kjøre begge to ned til halv hastighet. Men tre innsug og 2 utsug vil du bare skape overtrykk i kabinettet. Det skal verken være undertrykk eller overtrykk. Men luftstrøm. Du vil sikkert ha minst mulig bråk..
-Viften foran skal suge inn
-Viften på siden er for å kjøle skjemkortet (Ikke CPU). Den er plassert over AGP-sloten ikke cpu. Skyhawks kabinetter har cpu-blower som det heter (og er bare tull). Det har ikke du på en Antec kabinett. Og denne viften skal suge inn.
-Og selvsagt, de to bakerste skal suge ut varmen.
Å ha en vifte i toppen er ikke dumt i og med at varmen stiger opp. Egentlig er det litt idiotisk at utsuget er bak, og ikke i toppen. Rent ideelt skulle det vært en innsugsvifte foran og bak helt nederst, og en i toppen.
Alle som vet hva støv er, vil ha overtrykk i kabinett. Mange kasser har også filterløsninger framme, men ikke andre steder. Mitt forslag er å kun bruke 2 vifter som blåser inn i front, og la PSU trekke ut bak. Da har man en fin, kjølig, stille og støvfri balanse etter min mening.
Du har rett min venn :))
