Hvordan stasjonær PC til bildebehandling. Lydløs.
iMac? :)
Ellers kan du jo vurdere f.eks. kurant to- eller fire-kjerners intel-cpu, disse er jo blitt ganske rimelige etter at i7 kom på markedet. Videre kan du pare det med f.eks. et nvidia gf 9800gt som gir temmelig bra ytelse for pengene eller AMD Radeon HD 4xxx som er veldig rimelige kort i forhold til ytelse, og et hovedkort som støtter f.eks. 8 eller 16 gb minne.
Det du primært bør bruke penger på er vifter og kabinett for å få det mest mulig støyfritt. Antec har en del gode kabinetter. Her på hardware har de jo testet en god del strømforsyninger og vifter opp gjennom tidene, så du finner vel en grei pekepinn i testarkivene.
Jeg er dessverre veldig utdatert på hva som er hot og not :(
Er det virkelig nødvendig med et i7 oppsett? Dual eller Quad burde holde i massevis.
Til Photoshop og Lightroom er det først og fremst klokkefrekvens som betyr noe, så jeg ville prioritert en Dual eller Quad Core med høyest mulig klokkefrekvens og *MYE* DDR3 ram. Dermed er forøvrig 64-bits OS et must, personlig ville jeg satset på Windows 7 RC i første omgang - og heller kjøpt dét i en OEM-versjon når lanseringen kommer.
Hvordan cpu osv?
*twitch*
SSD disk er nok en god ide for å få fart - men det er jo lite diskplass. 80GB holder ikke til mange RAW filer.
Jeg ville vurdert det til systemet, og en stille TB-disk til lagring...
SSD koster mer enn det smaker spør du meg. Da ville jeg heller gått for en velociraptor.
Så lenge du har et kabinett med en tilstrekkelig lur løsning for å feste disker (m.a.o. en løsning som ikke overfører alt for mye vibrasjoner) så hører du ikke mye fra dem.
har hørt litt forskjellig om raptordiskene...
Men for å komme tilbake til det trådstarter spør om: Jeg vil tro et oppsett med
P5Q-Pro hovedkort + E8500/q6600/q9400 med en stille kjøler vil fungere utmerket.
Jeg har selv et oppsett med P5q pro/E8400 og passivt HD4850, dette er et oppsett jeg kan anbefale, men skjermkortet blir kanskje litt overkill. HD4550/4650 skal holde i massevis, bare velg et passivt kort.
Jeg har et Antec Sonata kabinett, helt lydløst er det ikke, mest pga. orginalkjøler på prosessor, men harddiskene er det ingen støy fra ettersom det er gummifester i kabinettet.
So - velg en prosessor etter lommeboka. Etter hva jeg har forstått så er i7 ganske meningsløst hvis du ikke skal klokke, du får mer for pengene med å velge C2D eller Quad.
Jeg ville valgt f.eks. 3.33GHz C2D (E8600, https://prisguiden.no/product.php?product...05&cat_id=5) eller noe liknende, har bra forhold mellom ytelse og pris, og er mer enn kjapp nok til det meste av Photoshop-jobbing. Du skal behandle ganske heftige greier før du er avhengig av noe mer, selv om det alltid er moro med kraft... Jeg ville heller puttet inn 12-16GB ram enn å bruke mer penger på prosessor i hvert fall. 8GB vil jeg si er et "minimum" til en ny maskin som bygges/kjøpes med primærformål "bildebehandling" (selv om jeg aldri har hatt problemer med mindre - det har bare tatt litt lenger tid). Så er selvfølgelig 64-bits OS en nødvendighet, som nevnt - for å håndtere minnemengdene.
Dersom det er LR2.0 og/eller PS CS4, vil det dra nytte av skjermkortet også, så et bra skjermkort er absolutt å anbefale. Jeg vet ikke hva prisen på de nevnte kortene er (lenge leve latskapen :-), men å legge syv-åtte-nihundre kroner i et skjermkort svarer seg.
Ja, det ble mye Cooler Master og Gigabyte, dessverre. Dette grunnet prisen på hovedkortet, grunnet at Gigabyte lager gode passive kjølte kort i Radeon HD 4xxx serien. Cooler Master ble valgt grunnet prisen på et så pass støydempet kabinett, CPU kjøleren kan så godt som kjøres passivt og jeg har lest at strømforsyningen er meget støysvak.
Når det gjelder HDD og støynivå, kan du også ta en titt på Western Digital Caviar GreenPower. Som nevnt blir nok 80GB for lite, men en WD Green Power HDD vil jeg tro er en ypperlig lagringsdisk. Så en SDD til arbeid og en WDC Green Power til å lagre ditt ferdig prosjekt.
Ang. skjermkort: SKal du ikke spille på maskinen, vil ikke et high end skjermkort gjøre en bedre jobb enn et skjermkort i budsjettklassen. Med andre ord, så vil et skjermkort til 350 kroner gjøre en like bra jobb på bilde og videoredigering så et skjermkort til 3500 vil gjøre. spill og redigering er to helt forskjellig ting.
Cooler Master Sileo 500 med Silent Pro PSU og passiv kjølt Hyper Z600::
Endret av Svenni212000
