Searing Skrevet 18. mai 2009 Del Skrevet 18. mai 2009 (endret) Hei. Litt usikker så tenkte jeg sku spør noen me litt mer peiling enn det jeg har skal investere i htpc, så å si alt klart. MEN lurte på om det funker slik at; vist jeg kjøper et bra 7.1 kanals lydkort god kvalitet og et hovedkort med (integrert gfx, da det ikke kreves så mye har jeg blitt fortalt... )HDMI uttak. om jeg kan da få både bilde og lyd fra lydkortet fra HK hdmi`n .... altså 2 komponenter 1kabel.. Eventuellt tap pga ett lr annet? bedre med spdif lyd og bilde egen kabel? skal kjøre h.264/BLUERAY i 7.1 så må være cream dela cream kvalitet takk Endret 18. mai 2009 av Searing Lenke til kommentar
Hrodebert Skrevet 18. mai 2009 Del Skrevet 18. mai 2009 Endret emnetittel til noe som lettere kan gi bedre tilbakemeldinger og/eller assistanse. Les hva nettetiketten sier om god bruk av emnefeltet. Reaksjoner på moderering går som alltid via "Personlig Melding". Lenke til kommentar
obergeru Skrevet 19. mai 2009 Del Skrevet 19. mai 2009 Asus Xonar HDAV 1.3 er det eneste lydkortet på markedet som støtter dette. Sørg for å få siste utgave Lenke til kommentar
Searing Skrevet 19. mai 2009 Forfatter Del Skrevet 19. mai 2009 takker for svar.. støttet dette, vil det si at det vil funke med 1 hdmi kabel fra HK`et til min forsterker og da vil jeg få bilde og lyd.. uten tap fra turen gjennom hk`et..? Lenke til kommentar
Misantropen Skrevet 19. mai 2009 Del Skrevet 19. mai 2009 Har du ikke mulighet for å kjøre HDMI gjennom revicer og så til TV/prosjektor? Er ikke noe kvalitetstap annet en overtroiske vil merke om man gjør det... Lenke til kommentar
obergeru Skrevet 19. mai 2009 Del Skrevet 19. mai 2009 takker for svar.. støttet dette, vil det si at det vil funke med 1 hdmi kabel fra HK`et til min forsterker og da vil jeg få bilde og lyd.. uten tap fra turen gjennom hk`et..? Det stemmer. Har du ikke mulighet for å kjøre HDMI gjennom revicer og så til TV/prosjektor? Er ikke noe kvalitetstap annet en overtroiske vil merke om man gjør det.. Om dette er overtro eller ikke skal jeg ikke uttale meg om: Dolby TrueHD Features * 100 percent lossless coding technology—with playback identical to uncompressed PCM * Up to 18 Mbps bit rate * Supports up to eight full-range channels of 24-bit/96 kHz audio* * Supports up to 5.1 channels of 24-bit/192 kHz audio * Bitstream transport enabled by High-Definition Media Interface (HDMI™ 1.3), the single-cable digital connection for audio and video * Supports extensive metadata including dialogue normalization, dynamic range control, and downmix coefficients for 5.1- or 2.0-channel mixes as determined by the content provider * Enables independent two-channel “artist’s mix” to be integrated into the Dolby TrueHD stream *Dolby TrueHD can support more than eight audio channels. Blu-ray Disc standards currently limit its maximum number of audio channels to eight. Lenke til kommentar
