Hvordan bøye water inlet/outlet på waterchill?
Hei, jeg tenkte jeg skulle borre hull i toppen av kabinettet mitt og plassere radiatoren med vifta under dette hullet. Problemet er bare at vann inn/ut tubene er bøyd oppover slik at de peker rett i taket. Det blir altså ikke plass til å feste noen vannkabler på dem. Er det noen har som har bøyd disse nedover? Tips om hvordan jeg kan få gjort dette uten å ødelegge radiatoren?
Jeg har montert min i toppen av kabinettet. Skrude av vifta først og snudde den så den suger inn luft utenifra. Heller litt varmt inni kabinette enn å suge varm luft ut og gjennom radiatoren.
Men til 'saken. Jeg kokte opp litt vann, helte det over rørene å bøyde det så forsiktig...litt og litt (varmt vann, bøy, varmtvann. bøy...osv) Gikk fint det :yes:
Er ikke det kobberrør? I såfall var troen din på at det hjalp, sterkere en varmtvannet... :wink:
Ja, var nok det da. :roll: Stod i en eller anna test at jeg skulle gjøre det, så gjorde det jeg. De er nå bøyd da...så! :o
ehm.. snu hele shiten? Bare snu radiatoren og vifta! Eller tar jeg feil her..?  :roll:
Jepp, eller du må komme med en lur løsning først for det sitter bare fester på ene siden av radiatoren. Kan jo altid ty til strips og teip men(busmekking)...
