startproblemer på scooter
hei.
har nettopp hatt konfirmasjon, og da fikk jeg en scooter...
scooteren er en peugot ludix som ikke vil starte.
batteriet var flatt, så det ble ladet opp før den ble prøvd startet igjen.
motoren/beltet går rundt. tennpluggen tenner, og jeg har mer enn nok bensin.
olje er det også nok av. uansett hvordan jeg prøver å starte den, så vil den ikke starte!
setter veldig stor pris på om noen kan komme med noen gode tips, er villig til å prøve det meste...
Hvis du kjøpte ny ville jeg gått og klaget.
men prøvd kick?
ja har prøvd kick.... er ikke ny tror jeg... fikk den i gave... da var den vel et par år gammel så vidt jeg forstod :S
Sjekket noe så enkelt som at bensinen i forgasseren faktisk brenner? Hjelper ikke og fylle fersk bensin på tanken vis det er gammel bensin i forg. Dette er ikke uvanlig når motoriserte produkter få stå urørt over lengre tid
Km. Stand?
Utover det så trenger motoren og få luft, den må klare og komprimere bens./luft godt nok (både over og under stempelet) og den må få slippe eksosen ut igjen (gnist var det skrev du)
Lykke til :)
men prøvd kick?
Km. Stand?
Lykke til :)
takk for bra svar.... skal kjøpe ny tennplugg i morgen... kan også teste med ny bensin....
har gått 42 mil... :)
Er det ikke liv i det hele tatt?
Du kan prøve startgass(fås på samme plass de har tennplugg tenker jeg) og spraye inn i luftfilteret. Du tar ut selve filteret og sprayer inn i slangen som går mot forgasser, eller så kan du ta av hele slangen og spraye rett i forgasseren om du vil. Men begge funker.
