[Løst]hjelp! matte eksamen!
kom opp i matte muntlig, og temaet mitt er sport/fritid.. :dontgetit:
tenkte å snakke om amrikansk fortball og utstyret de bruker der.
så det store spørsmålet; hvordan finner man omkrets/areal/kubikk av hjelmen og skulder-padsa? :innocent:
Til dere bil-friker :D
trenger også å få vite hvordan man gjør om RPM til newton meter :hmm:
Endret av terkelruler
Det er vel mer riktig å si at du avgir X antall Nm ved X antall RPM. Nm er kraft og RPM er hastighet. Du kan ikke konvertere dem til hverandre, men bruker dem heller sammen for å gi informasjon.
Endret av Rosemount
RPM er rotasjon per tid. Newton(kg*m/s^2) ganget med meter, som da blir kg*m^2/s^2, som kalles Newtonmeter eller Joule. Dette er mål for to helt forskjellige ting, den første er rotasjon per tid, den andre er arbeid, man kan ikke uten videre konvertere frem og tilbake mellom dem. Det blir på samme måte som at man kan konvertere mellom cm og tommer, da begge er et mål for lengde - men man kan ikke konvertere mellom ampere og gram, eller liter og meter.
Skal du finne volum, overflate etc. for tingene, vil det enkleste være å finne tilnærminger ved å bruke den geometriske figuren som ligner mest. Eventuelt kan du løse det praktisk ved å legge det i et kar med desilitermål på siden, og se hvor mye vannstanden øker (1dm^3=1l). Skal du finne volum av mer komplisete gjenstander, må man til med integralregning, men regner med at dette er for ungdomsskolen?
Lykke til.
Hei!
Emnetittelen i denne tråden er lite beskrivende for trådens innhold og det er derfor ingen god emnetittel. Jo bedre og mer beskrivende emnetittelen er, jo lettere er det for andre å skjønne trådens innhold og det vil være lettere å treffe den riktige forumbrukeren med det rette svaret. Ber deg derfor om å endre emnetittel. Vennligst forsøk å ha dette i tankene neste gang du starter en tråd, og orienter deg om hva vår nettikette sier om dårlig bruk av emnetitler.
Husk at en god emnetittel skal beskrive eller oppsummere hvilket problem du har - ikke at du har et problem. En god emnetittel skal heller ikke kun bestå av et produktnavn.
Bruk p_edit.gif-knappen i første post for å endre emnetittelen.
(Dette innlegget vil bli fjernet ved endring av emnetittel. Ikke kommenter dette innlegget, men p_report.gif gjerne dette innlegget når tittelen er endret, så vil det bli fjernet..)
