EzzTer Skrevet 18. mai 2009 Del Skrevet 18. mai 2009 brann og innbrudd: Står nederst på vedlegg 1, "verkstedbygning" kan det tenkes at vi skal bygge ut et eksisterende anlegg? noe spes. å ta hensyn til? Lenke til kommentar
Deeshadee Skrevet 18. mai 2009 Del Skrevet 18. mai 2009 angående tyveri anlegg.... hva passer best i verkstedhallen.... har hørt at pir kan reagere på eksos osv... noen forslag? Lenke til kommentar
WipeOut- Skrevet 18. mai 2009 Del Skrevet 18. mai 2009 Det er vell snakk om ett nybygg så vi skal ikke bygge ut et eksisterende anlegg, men prosjektere et nytt. Lenke til kommentar
EzzTer Skrevet 18. mai 2009 Del Skrevet 18. mai 2009 Det er vell snakk om ett nybygg så vi skal ikke bygge ut et eksisterende anlegg, men prosjektere et nytt. mente om feks. de har ett eksisterende bygg like ved (kontorlokaler feks?), og alarm skal knyttes opp mot denne. veit aldri hva dem finner på.. Lenke til kommentar
WipeOut- Skrevet 18. mai 2009 Del Skrevet 18. mai 2009 Det med at pir kan reagere på eksos har jeg ingen kjennskaper til, men regner med innbruddsanlegget er på, på nattestid eller evt andre dager når det ikke er arbeidere i lokalene. Da vil de mest sannsynlig ikke være noe eksos i rommet (forhåpentligvis). Ellers visst du tenkte på at den kan bli ødelagt av eksosen på dagtid, kan vell kanskje linjedetektor ved porten være et alternativ og dørmagnet på døren, da det ikke finnes noen vindu på tegningen Det er vell snakk om ett nybygg så vi skal ikke bygge ut et eksisterende anlegg, men prosjektere et nytt. mente om feks. de har ett eksisterende bygg like ved (kontorlokaler feks?), og alarm skal knyttes opp mot denne. veit aldri hva dem finner på.. Det var ikke dumt tenkt . De burde nesten komme med noe sånnt da det verken er kontor,spiserom,toalett etc.. i det bygget vi har vedlegg av. Lenke til kommentar
EzzTer Skrevet 18. mai 2009 Del Skrevet 18. mai 2009 Det var ikke dumt tenkt . De burde nesten komme med noe sånnt da det verken er kontor,spiserom,toalett etc.. i det bygget vi har vedlegg av. ser rett og slett ut som en noe trist arbeidsplass ja har dere husket å printe arbeidsmiljøloven? var vel en el-skole eksamensoppgave det ble stilt spørsmål "hvilke rettigheter har du i denne sammenhengen" elns.. heller 2 tonn papir for mye enn for lite! Lenke til kommentar
Neggyts Skrevet 18. mai 2009 Del Skrevet 18. mai 2009 nei det var bare ett eksempel på at man kan skrive at man bare forutser at rommene er så store som du vil, med litt sannsynlighet, så lenge du viser at du kan rekne det ut og dokumenter det så går det nok greitt. Lenke til kommentar
Deeshadee Skrevet 18. mai 2009 Del Skrevet 18. mai 2009 noen som bare kan ta et eksempel på åssen du finner ut målestokk.... Lenke til kommentar
EzzTer Skrevet 18. mai 2009 Del Skrevet 18. mai 2009 (endret) noen som bare kan ta et eksempel på åssen du finner ut målestokk.... I dette tilfellet må du bare måle feks. en inngangsdøren, og si at den er feks. 1 meter bred. På tegningen er den 2,5cm bred. dvs. at 2,5cm på tegningen er lik 1 m i virkeligheten. 5cm på tegningen er 2 m i virkelighenten osv. edit: sier du at døra er 1,5m, så får du kanskje inn bilen din gjennom porten også. for de som vil ha litt ekstra om varmeberegning og formler, så var det greit mye (og muligens aaaalt for detaljert) om effektberegning her: http://www.frico.se/no/pdf/techical_hb_radiant_heater_no.pdf Endret 18. mai 2009 av EzzTer Lenke til kommentar
kimy Skrevet 18. mai 2009 Del Skrevet 18. mai 2009 Vi får garantert en beregning av en kurs, f.eks kompressorkursen, med valg av motorvern, sikring, kabel, og slikt Jeg skiver at jeg bruker varmevifter i verstedshallen. Og så tenkte jeg bare og ha stråleovner i taket på lageret, og teknisk rommet. Helt enig at beregning av kursen til kompressorkursen mm er veldig viktig. Noen som har laget et eksempel på utregninger av motorvern, kurs, kabel, startmetode, speningsfall, mm Hvor stor kan kompresoren være over 4-5 kv??? Dette er nok et viktig spm. Lenke til kommentar
EzzTer Skrevet 18. mai 2009 Del Skrevet 18. mai 2009 brann: manuell melder.. når er det krav? FG? -varme: forslag til varmevifte for oppvarming av verkstedhall: 3kW med veggbrankett og mulighet for ekstern styring samt natt/helg senking ( i disse enøk dager så kan jo dette være ett godt rævsleik å komme med ) http://www.frico.se/crm/file/Cat--lav-1-63...-1146-file_.pdf -formel på utregning av maksimal kabellengde som gir elektromagnetisk utkobling på kurs, ved ik2pmin 0,8 ? synd det bare er 0,5 og 2,0 som står i tabell 5.6C i mont.h.b. Lenke til kommentar
Saltvik123 Skrevet 18. mai 2009 Forfatter Del Skrevet 18. mai 2009 (endret) Masse bra her noen som har lyst til å legge ut "hjelpearket" sitt til vurdering, eller en eventuel hjelp for andre? ) Endret 18. mai 2009 av Saltvik123 Lenke til kommentar
EzzTer Skrevet 18. mai 2009 Del Skrevet 18. mai 2009 Vi får garantert en beregning av en kurs, f.eks kompressorkursen, med valg av motorvern, sikring, kabel, og slikt Jeg skiver at jeg bruker varmevifter i verstedshallen. Og så tenkte jeg bare og ha stråleovner i taket på lageret, og teknisk rommet. Helt enig at beregning av kursen til kompressorkursen mm er veldig viktig. Noen som har laget et eksempel på utregninger av motorvern, kurs, kabel, startmetode, speningsfall, mm Hvor stor kan kompresoren være over 4-5 kv??? Dette er nok et viktig spm. appropo startmetode (som jeg håper er ferdig i kompressor, som en maskin, for styrestrømsskjema blir noe prakk med trykkgivere og hei og hopprenn) MEN det MÅ jo bli FEIL ett sted!? Har det vært en eneste eksamensoppgave uten feilsøking? kom med forslag til feil som kan oppstå i feks. kompressor/motor osv. -isolasjonsmåling av viklinger (megging) -ohm'ing av viklinger -motoren går feil vei -brukt motor, mye kan være feil; slitasje på lager, skadet motorhus/kjøleribber, kjølevifte osv osv. forslag? Lenke til kommentar
Neggyts Skrevet 18. mai 2009 Del Skrevet 18. mai 2009 Masse bra her noen som har lyst til å legge ut "hjelpearket" sitt til vurdering, eller en eventuel hjelp for andre? ) Jeg har allerede lagt ut mitt på side 2 Lenke til kommentar
AMD89 Skrevet 18. mai 2009 Del Skrevet 18. mai 2009 legger ut arke mitt da jeg kommer hjem men har noen andre ark som vi kan se på og vurdere ? Lenke til kommentar
EzzTer Skrevet 18. mai 2009 Del Skrevet 18. mai 2009 (endret) legger ut arke mitt da jeg kommer hjem men har noen andre ark som vi kan se på og vurdere ? legg ut alt du vil, så får du alltids kommentarer på det du har BC3: NEK 400 - 5 -51 (tabell 51A side 169) arbeidsbenken (om den er ledende, feks metalloverflate) vil være en annen ledende del, og hvis man da kan kategorisere det slik at personen som står å jobber der -ofte- kommer i kontakt med andre ledende deler, så skal det feks. være 2polt brudd på lys? noen som er 99% mer stødig enn meg på det her? dette blir i overkant av gjetting fra min side. Endret 18. mai 2009 av EzzTer Lenke til kommentar
volvov70 Skrevet 18. mai 2009 Del Skrevet 18. mai 2009 Mange gode forslag her. Noen som har tenkt på nullspenningsutløser på løftebukk, servicebrytere og branntetting? Lenke til kommentar
EzzTer Skrevet 18. mai 2009 Del Skrevet 18. mai 2009 Mange gode forslag her. Noen som har tenkt på nullspenningsutløser på løftebukk, servicebrytere og branntetting? etter at det (omsider) gikk opp for meg at løftebukken var pnaumatisk, så la jeg nullspenningsreleet på hylla. Er vel uansett ventil-regulert opp og nedkjøring, om den skal drives av luft? (selv om jeg fortsatt syns det høres sykt ut at de skal løfte flere tonn med trykkluft.. hadde det vært ett hydraulikk-aggregat hadde jeg skjønt det...) Servicebrytere på port, dersom det ikke skal monteres stikk for ferdig-støpslet styring (som er ganske vanlig på industriporter). Dersom det er stikk og støpsel er vel dette godkjent for frakobling ved service? (skyt meg om jeg tar feil) Branntetting blir vel en fin bonus om man får tid. -ikke føre kabelbru gjennom brannvegger -tette med branntetting som opprettholder brannmotstanden til veggen kablene er ført igjennom -rørmansjetter for gjennomføringer av plastrør/k-rør (fra 50mm ?????) noen som har noe mer? Lenke til kommentar
Blax Skrevet 18. mai 2009 Del Skrevet 18. mai 2009 (endret) Tenker dere ikke dreieretningsvender mtp løftebukken? (opp og ned) Endret 18. mai 2009 av Blax Lenke til kommentar
EzzTer Skrevet 18. mai 2009 Del Skrevet 18. mai 2009 Tenker dere ikke dreieretningsvender mtp løftebukken? (opp og ned) Tror ikke jeg ville prøvd å kjøre en kompressor i revers, men jeg kan jo ta feil... http://no.wikipedia.org/wiki/Trykkluftmekanisering eks. på en sylinder.. Lenke til kommentar
