Jarleo Skrevet 3. mai 2003 Del Skrevet 3. mai 2003 Maskina min ble veldig ustabil og kræsjet hele tiden. Kjørte memtest med begge brikkene i 512 + 256 og fikk veldig mange feil. Tok så ut 512 brikken og testet bare 256 brikken, den kjørte gjennom ett pass uten problemer men så kom det plutselig mange tusen feil. Prøvde så med bare 512 brikken og der kom det også flere hundretusen feil. Virker lite sannsynlig at begge brikkene skulle ta kvelden samtidig... Kan det da være HK eller CPU? Er det noen måte å finne ut hvilken del det er, så jeg ikke kjøper unødig mye nytt Lenke til kommentar
P@rm@nn Skrevet 3. mai 2003 Del Skrevet 3. mai 2003 På siden deres står det; Please be aware that not all errors reported by Memtest86 are due to bad memory. The test implicitly tests the CPU, L1 and L2 caches as well as the motherboard. It is impossible for the test to determine what causes the failure to occur. However, most failures will be due to a problem with memory. When it is not, the only option is to replace parts until the failure is corrected. Og det er vel stort sett det. Å finne ut hvilken del det er er umulig uten å bytte ut del for del å sjekke om du får feil på de. Det beste er å få låne deler av en venn for så å bytte fel for del. Men husk da å kjøre memtest 86 på hans pc først da så du vet at du bare bytter inn gode deler. Så når du monterer inn i dit oppsett så ver ytters forsiktig så du er sikker på at du ikke påretter skade på den delen du setter inn. Alternativt kan du gå til en databutikk i nærheten å spørre om det ville vært mulig å få låne en ram brikke(og seinere en annen type om det viser seg å være enten CPU eller HK) for så å levere den tillbake. Du kan jo lyve å si at du ikke kan noe om data og ikke vet om den passer, så du må hjem å teste. Da vil de sikkert la deg teste i håpet om å få inn et salg :wink: Og husk at du har 10 dagers angrerett om du handler fra internett. Men du må da betale frakt, så det kan jo bli litt dyrt i lengden. Da vil du vel bestille fult "feilsøkings sett" med en gang, ny ram, cpu og Hk. Lykke til. Lenke til kommentar
Jarleo Skrevet 4. mai 2003 Forfatter Del Skrevet 4. mai 2003 Problem løst! Det viste seg at det var CPU som ble for varm. Fjernet gammelt goop og la på nytt, satte så opp speningen på kjøleren. Da virket alt utmerket. Syntes forøvrig at det er rart at CPU temp skulle sprette fra rundt 60 til godt over 70 uten at jeg har gjort noe. Men nå virker det og det er jo det viktigste. Lenke til kommentar
