må jeg spørre databasen 2 ganger?
jeg skal lage et skjema til å redigere innhold som ligger i en database.
jeg har da et skjema med noen tekstfelt og en rullgardinmeny.
slik som jeg har satt det opp må jeg spørre databasen 2 ganger om den samme informasjonen. en gang til tekstfeltene og en gang til rullgardinmenyen.
dette virker litt for dumt så derfor spør jeg:
er det en måte å gjøre dette annerledes på, slik at jeg lipper å spørre databasen 2 ganger??
her er koden min...
<?php
require_once("../inc/connection.php");
if (isset($_REQUEST['id'])) {
  $user_id = $_REQUEST['id'];
// Perform database query
$result = mysql_query("SELECT * FROM vt_users  WHERE id = $user_id", $connection);
if (!$result) {
	 die("Database query failed: " . mysql_error());
// Use returned data
while ($row = mysql_fetch_array($result)) {
 $u_id = $row['id'];
 $first_name = $row['first_name'];
 $last_name = $row['last_name'];
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Rediger bruker</title>
</head>
<body>
<form name="edit_frm" method="post" action="commit.php?action=edit">
 <p><label for="first_name_fld">Fornavn</label>
<input name="first_name_fld" type="text" value="<?php echo $first_name; ?>" /></p>
 <p><label for="last_name_fld">Etternavn</label>
<input name="last_name_fld" type="text" value="<?php echo $last_name; ?>" /></p>
 <select name="list">
	 <?php
	 // Perform another database query
	 $result2 = mysql_query("SELECT * FROM vt_users", $connection);
	 if (!$result2) {
	 while ($row2 = mysql_fetch_array($result2)) {
		 $id = $row2['id'];
		 $f_name = $row2['first_name'];
		 echo "<option value='$id'>$f_name</option>";
 </select>
 <p><input name="edit_btn" type="submit" value="Oppdater" /></p>
</form>
</body>
</html>
Endret av cyclo
Kode i spoiler
Hei, hvis du inistialiserer en variabel utenfor whileløkka og legger arrayen du får fra databasen der, så skal den kunne brukes flere steder.
Prøv noe sånt:
$row = mysql_fectch_array($result);
$u_id = $row['id'];
Så mener jeg at den arrayen $row skal kunne brukes det andre stedet du kjører en ny spørring.
Håper det var til hjelp.
Endret av cyclo
Fjernet unødvendig quote
Aloha
En ide som burde fungere, har ikke testet (har programmert for mye i java i det siste)
den er heller ikke klar, men kommentere med hva som burde gjøres videre.
mvh
thegreatone
<?php
$result = mysql_query("SELECT * FROM vt_users", $connection);
if (!$result) {
$result_array = array();
	 //ENDRING ENDRING ENDIRNG
 $result_array[] = array( $row['id'],$row['first_name'],$row['last_name']);
 // $u_id = $row['id'];
 //$first_name = $row['first_name'];
 //$last_name = $row['last_name'];
	 //SLUTT ENDRING ENDRING ENDIRNG
for($result_array as $user){
  $user_array = $user;
  if($user_array[0] ==  $_REQUEST['id']){
   //set fornavn etternavn osv
   //samt at du kan loppe igjennom samme array ($result_array) når du trenger alle brukere
<head>
</head>
<body>
	 <?php
	 if (!$result2) {
		 $id = $row2['id'];
 </select>
</form>
</body>
</html>
Endret av cyclo
Kode i spoiler
  • 1 måned senere...
Her har du en kode som gjør at du bare behøver å spørre databasen 1 gang ;)
Og i tillegg bare spørr om dataen du trenger, id, first_name og last_name
Fant ut det var litt unødvendig å spørre om *(allt) når du bare bruker de 3 feltene.
<?php
$result = mysql_query("SELECT id, first_name, last_name FROM vt_users", $connection);
if (!$result) {
$brukere = array();
if($row['id'] == $user_id) {
// Her er det snakk om brukeren vi redigerer nå, så la oss ta vare på informasjonen
$u_id = $row['id'];
// Om du skal ha med denne brukeren i arrayet/listen under må du uncommente denne linjen
#$brukere[$row['id']] = $row['first_name'];
} else {
// Legg alle andre brukere i et array
<head>
</head>
<body>
<?php
foreach($brukere as $id => $f_name) {
</select>
</form>
</body>
</html>
