olsen16 Skrevet 17. mai 2009 Del Skrevet 17. mai 2009 (endret) Har ett par spm. angående scooter batteri. Har kjøpt en brukt Piaggio Nrg Power 06 mod, men batteriet er flatt. Skal ikke batteriet lade seg etterhvert som scooteren blir kjørt? Hvordan finner jeg ut hvor mange volt batteriet er pÅ? Har hørt at man skal telle "cellene" på batteriet og gange med 2, men er cellene disse "vri-knappene" som sitter på toppen? Takk For Svar Endret 17. mai 2009 av olsen16 Lenke til kommentar
.Butthead. Skrevet 17. mai 2009 Del Skrevet 17. mai 2009 Så lenge dynamoen din virker, og batteriet ditt funker så skal det lade seg ja. Men om batteriet ditt er ødelagt lader det seg ikke, eller veldig veldig lite. Selv etter lading med skikkelig lader. Jeg er rimelig sikker på at det er 12v batteri du har. Det står jo som regel på batteriet.. Ah er ikke så farlig om du tar et med mer, mer ah så "virker" batteriet lenger. Bare pass på at det passer der batteriet skal, da de varierer i størrelse alt etter hvor mange Ah de har. Lenke til kommentar
WackenSS Skrevet 18. mai 2009 Del Skrevet 18. mai 2009 Har ett par spm. angående scooter batteri. Har kjøpt en brukt Piaggio Nrg Power 06 mod, men batteriet er flatt. Skal ikke batteriet lade seg etterhvert som scooteren blir kjørt? Hvordan finner jeg ut hvor mange volt batteriet er pÅ? Har hørt at man skal telle "cellene" på batteriet og gange med 2, men er cellene disse "vri-knappene" som sitter på toppen? Takk For Svar Alle batterier har ca 2,1 volt pr celle i toppstand. Det finnes idag ingen mopeder med 6 volt batteri og el.start. Ladesystemet på en moderne scooter er ikke laget for annet en vedlikeholdslading, dvs toppe det opp mellom hver start. Du får ikke ladet det til topp uten en god lader. På mange batterier så finnes ingen "vri-knapper", men gjør det det, sørg for at veskenivået holder riktig høyde og at syrevekten på alle cellene er 1.28 toppladet. Må du skifte det ut så styr gjerne unna biltema batteriene... Lenke til kommentar
.Butthead. Skrevet 18. mai 2009 Del Skrevet 18. mai 2009 Fordi? Biltema batteriene er veldig gode. Har sett noen tester også mener jeg, men husker ikke hvor. Så selv om de ikke koster like mye som andre så er de fortsatt gode. Lenke til kommentar
WackenSS Skrevet 24. mai 2009 Del Skrevet 24. mai 2009 Fordi?Biltema batteriene er veldig gode. Har sett noen tester også mener jeg, men husker ikke hvor. Så selv om de ikke koster like mye som andre så er de fortsatt gode. Jeg hatt flere tilfeller av defekt regulator/likeretter som har dukket opp rett etter montering av nytt biltema-batteri. De testene, var de av "bilbatterier". Har du en link? Lenke til kommentar
Christoffero89 Skrevet 24. mai 2009 Del Skrevet 24. mai 2009 BIltemavarer er generelt av veldig dårlig kvalitet.. Lenke til kommentar
Eldy Skrevet 30. juni 2009 Del Skrevet 30. juni 2009 okei, dette kan kanskje være et idiotisk spørsmål, men kan jeg starte scooteren selv om batteriet er flatt? (har vivacity 2003) Selv om batteriet er flatt - vil lysene, display osv fortsatt fungere? Lenke til kommentar
robin1379 Skrevet 30. juni 2009 Del Skrevet 30. juni 2009 hvis den har kick så er det ikke noe problem og starte den, alt av elektronikk funker med flatt batteri så lenge ikke det er noe feil med ladinga på den Lenke til kommentar
.Butthead. Skrevet 30. juni 2009 Del Skrevet 30. juni 2009 (endret) BIltemavarer er generelt av veldig dårlig kvalitet.. Åja? Som hva? Har mye fra biltema jeg, og kan ikke akkurat klage på noe særlig av det enda. Batteriene er jo blitt kåra til best i test, men kommer ikke helt på hvor det var.. Har selv brukt biltema batteri, og det funker minst like bra som de orginale som var i. Samme hører jeg fra brødrene mine ang bilbatteri. Det skal gå ann å starte den selv om du ikke har batteri ja. Det er sykkler med innsprøytning som sliter uten batteri Endret 30. juni 2009 av .Butthead. Lenke til kommentar
Christoffero89 Skrevet 30. juni 2009 Del Skrevet 30. juni 2009 Biltema batteri kan ikke måle seg med skikkelige da. Veldig varierende fra parti til parti på kvaliteten. har hatt noen som var greie og neste gang jeg kjøpte gikk de tom fort;) Er mye chinadrit på biltema! endel av varene der har jeg sett på dealextreme.com Lenke til kommentar
Eldy Skrevet 2. juli 2009 Del Skrevet 2. juli 2009 el starten min fungerer ikke, kan dette være fordi batteriet er flatt? Lenke til kommentar
.Butthead. Skrevet 2. juli 2009 Del Skrevet 2. juli 2009 Ja kan være pga flatt batteri. Prøv å lad det, går det tomt etter noen sek på elstartet(hvis den ikke starter da), så er batteriet ødelagt. Lenke til kommentar
m0g1e Skrevet 15. februar 2010 Del Skrevet 15. februar 2010 Ser for øvrig 3 års garanti på biltema på batterier til bla.a. Scooter. Lenke til kommentar
