Problem med ekstremt tregt nett. (Lyse 10mbit/s)
Hei, vi har Lyse Altibox familie 10 mbit/s. Til vanligt måler jeg dette på Itavisens speedometer:
Nedlastingshastighet:
774 kbit/s
(1 000 000 bytes på 10,336 sek)
Opplastingshastighet:
2 238 kbit/s
(2 000 000 bytes på 7,148 sek)
Dette er jo ekstremt dårlig, det skal jo være 10 mbit/s opp og ned...
Men hvis noen på nettverket laster ned noe, ser på web-tv eller lignende, synker måleresultatet helt ned til 70 kbit/s.
Dette er helt på trynet og jeg blir irritert av å sitte med Lyse bredband, som går tregere enn modem...
Hva kan dette skyldes?
Har ikke ringt til Lyse enda.
Enkelte speedometre er dårlige på å måle nøyaktig, f.eks tptest er en av de bedre:
http://www.bredbandskollen.se/
Er du tilkoblet via trådløs eller kabel? Hvor mange maskiner er det på nettverket?
Husk at det er 10/10mbit på deling over hele nettverket, og da kan hastigheten fort synke om noen f.eks laster ned.
Vi er 4 pc'er på nettverket. Alle har trådløst. Dette er på en hybel i Sandnes.
Hjemme hos meg har vi også Lyse, men der er det ingen problem. Har hastigheter opp til 1 mbit/s på nedlastning. Og det er ikke noen problem med tregt nett hvis f.eks. µtorrent står på.
Men tror jeg vet hva som kan være feil, det er nok noe med noen porter i ruteren/hjemmesentralen til lyse. Det er en type, som sender trådløst signal rett ut fra hjemmesentralen.
Jeg kommer ikke inn på på ruteren, siden jeg ikke vet passordet og brukernavnet. Jeg skal ringe til Lyse imorgen og hørre med dem.
Er nok noen andre på linjen som laster ned eller lignende, 4aktive brukere, da er ikke 10mbit så særlig mye.
Så da er det nok en oppgradering av linjen som anbefales.
Edit: Treg linje når dere er flere PC`er kan ha med antall connections ut mot nettet å gjøre.
Endret av Samcki
Det går like tregt uansett om det er en eller flærne pcer på nettverket...
Direktekoble en datamaskin til port 4 på hjemmesentralen ( den markert PC).
skru av alle andre maskiner som bruker wifi(just in case)
steng alle bakgrunnsprogrammer på maskinen du har direktekoblet
Kjør tptest.se og se hva resultat du får.
Jeg får ca 11Mbits ned og opp.
Anbefaler og bruke www.speedtest.net istedet for tptest.se.
Hos speedtest.net kan du velge hvilken server den skal sjekke opp imot, hos tptest.se er det kunn Stockholm. Speedtest.net viser også bedre resultat en tptest.se hos meg. :)
Endret av Merkoen
