[Nybegynner] Jeg står mellom 2 PC-skjermer og trenger hjelp.
Gjest Slettet-uVTr2vDm
Jeg har sinnsykt lyst på ny PC-skjerm.
Så nå står valget mellom 2-3 stykker.
Her er alternativene.
Jeg har forresten ingen peiling på skjerm i det heletatt, blir 5 ms for mye?
Hvis jeg kobler en skjerm uten høytalere til pc'en via HDMI, kan jeg da stikke
et headset inn i skjermen når jeg skal se på serier?
Jeg ser det er stor forskjell i kontrastforhold, er det viktig?
Her er alternativene:
BenQ 24" LCD G2411HD
Generelt
Skjermtype LCD-skjerm
Bredde 41.3 cm
Dybde 18.4 cm
Høyde 57 cm
Vekt 4.9 kg
Skjerm
Diagonal størrelse 24" - widescreen
Punkt/piksel-avstand 0.276 mm
Maks. oppløsning 1920 x 1080
Videoformat 1080 p (FullHD)
Fargestøtte 24-bit (16,7 millioner farger)
Maks synk-hastighet (V x H) 76 Hz x 83 kHz
Video-båndbredde 205 MHz
Responstid 2 ms
Typisk svartid 5 ms (typisk); 2 ms (grått-til-grått)
Skjermposisjonjusteringer Tilt
Signalinngang HDMI, DVI-D, VGA
Egenskaper HDCP, Advanced Motion Accelerator (AMA)-teknologi, Senseye+Photo Image Technology
Bilde
Bildets sideforhold 16:9
Bildets lysstyrke 300 cd/m2
Kontrastforhold 1000:1 / 40000:1 (dynamisk)
Bildets maks. H-visningsvinkel 170
Bildets maks. V-visningsvinkel 160
Videoinngang
Analogt Videosignal RGB
Digital videostandard Digital Visual Interface (DVI), High-Definition Multimedia Interface (HDMI)
Ekspansjon / Tilkoplinger
Grensesnitt 1 x VGA - 15-pin HD D-Sub (HD-15)
1 x DVI-D - 24-pin digital DVI
1 x HDMI - 19-pin HDMI Type A
1 x hodetelefoner - stereo minijack 3,5 mm
Diverse
Kabler inkludert 1 x VGA-kabel
Feste for flatpanel (VESA) 100 x 100 mm
Egenskaper Kan monteres på vegg
BenQ 22" LCD E2200HD TCO03
Generelt
Skjermtype LCD-skjerm / TFT aktiv matrise
Bredde 43.4 cm
Dybde 17.2 cm
Høyde 52 cm
Vekt 4.8 kg
Innbyggingsfarge Skinnende svart
Skjerm
Diagonal størrelse 22" - widescreen
Punkt/piksel-avstand 0.248 mm
Video-båndbredde 135 MHz
Responstid 2 ms
Egenskaper HDCP, Senseye Technology
Bilde
Kontrastforhold 1000:1 / 10000:1 (dynamisk)
Videoinngang
Lydutgang
Type Høyttaler(e)
Utgangskraft / kanal 1 watt
1 x DVI-I - 29-pin kombinert DVI
1 x lydinngang - minijack 3,5 mm
Diverse
1 x lydkabel
Egenskaper Sikkerhetslåsspor (kabellås solgt separat), kan monteres på vegg
Autorisert for Windows Vista Autorisert for Windows Vista
Tilpassede standarder TCO '03
Strømforsyning
Produktformfaktor Intern
Strømforbruk ved drift 45 watt
Programvare / Systemkrav
Inkludert programvare Drivers & Utilities
Jeg legger til at jeg såklart er åpen for andre forslag som måtte dukke opp, men den bør isåfall være i samme prisklasse. Dette er også en hastesak, ettersom tilbudene går ut etter helgen!
Takker for alle svar!
Hei!
Ca samtlige LCD-skjermer ligger på et kontrastforhold på mellom 1000:1 og 2000:1. Det at skjermen er ''dynamisk'' vil si at man får noe bedre effekt når scenene er litt lysere eller mørkere,(bedre kontrast) tror ikke du vil bli misfornøyd med noen av skjermene. Du kan jo bare stikke headsettet inn i maskinen?
Takker for svarene, det ser ut til at jeg gjør som PCJunkie sier.
Den er jo 2 tommer større, men koster en del mere også, men uansett
så var det den jeg hadde mest lyst på.
Hvis noen andre har en kommentar på noen av disse,
så er det bare å spytte ut, jeg bestiller i løpet av kvelden.
