Hvor stor sikring til 3 meter 6mm^2-kabel?
40 A er for mye for 6 mm2. Tabellene sier 25 A for standardsikringer.
Er dette tabeller for bygningsinstallasjoner du har sett i?
Skjemaet mitt (Bilteknikk-det elektriske anlegget, Universitetsforlaget 1995) tilsier en grense på 960W (80A) med tanke på varmeutvikling, og 480W (40A) med tanke på tillatt spenningsfall (5%), for en 3m lang 6mm2 på 12 Volt anlegg. Om man kan tåle større spenningsfall enn 5% er det altså mulig å bruke 60 eller 80A, men med tanke på spenningsfallet anbefaler jeg som gxi; maks 40A.
En kabel tåler like mye ampere om det er 12V som om det er 1000V...
32A max for 6mm2
Kabelens strømføringsevne er konstant uansett spenning, ja, men spenningsfallet man kan tillate seg i kabelen avhenger av spenningen. (siden 5% av 24V er mer enn 5% av 12V) Ved en spenning på 24V kan man tillate seg å doble lengden (og effekten, ettersom P=UxI, og U blir doblet) i forhold til 12V. (Eller, for samme effekt kan man klare seg med en firedel av tverrsnittet, fordi 1: strømmen halveres med doblet spenning, og 2: vi kan tillate et spenningsfall på 1,2V i stedet for 0,6V). Derfor må man også ta hensyn til spenningen.
Vi kan også konkludere med at kravene som stilles i bilelektro langt fra er sammenfallende med kravene som stilles i bygningsinstallasjoner, det tillates mye større strømmer (og varmeutvikling) i bilen enn i huset.
Skulle gjerne lagt ut skjemaet jeg har sett i, men boka er selvsagt copyright-beskyttet.
Her er imidlertid et lignende (side 23): Vi ser at for 10A og 7 fot (=ca. 2,1m) er det nok med AWG20 som tilsvarer 0,5mm2, mens forskriftene for bygningsinstallasjoner så vidt jeg vet ville krevd en 1,5mm2.
Du mener vel effekt? Det er jo rimelig stor forskjell på 480W og 12kW.
Nei, og beklager for mer offtopic. Jeg mener ampere, det er jo derfor de kjører høyspenning på de store linjene du ser langs veiene, desto større spenning desto mindre ampere med samme effekt, så man slipper unna med mindre ledningstverrsnitt. En enkel formel er P=U*I, der effekt er P, spenning er U og strøm er I. Har snudd formelen og får da:
12V*30A=360W
230V*30A=6900W
1000V*30A=30000W
Om man sikrer med 40A er det ikke noen fordel å faktisk trekke 40A.
En grunn til det er at selve sikringen også gir spenningsfall. Den er nødt til å bli varm for å kunne brenne av, noe som betyr effekttap/spenningsfall selv rett før den brenner av.
Det er for å slippe unna med minst mulig spenningstap ja, men en kabel vil allikevel ikke klare veldig store mengder effekt. En kabel som f.eks. er ment for 40 A ved 12 V vil ikke nødvendigvis klare 40 A ved 1000 V. Da kan man risikere at man brenner den tvert av.
Det er bare tull. Det spiller ingen som helst rolle for kabelen hvilke effekter man tar ut ellers i kretsen. Det er KUN strømmen og resistansen (konstant i forhold til type og dimmensjon) i kabelen som spiller rolle.
Hvis det er tull driver de ihvertfall med vranglære på elektro.
Sansynligvis ikke vanglære, men du tar det ut i feil context. Forskjellen mellom å ha 10V vs. 1000V på enden av to ledninger når det gjelder kabeltype er at ved 1000V har man potensiale til å skape en mye høyere strøm enn ved 10V ved en evt. kortslutning. Vanlige avbrennbare sikringer vil kunne slippe igjennom en veldig høy strøm over kort tid ved kortslutning. Det kreves dermed mer av kombinasjonen sikringer og kabel ved høye spenninger. Det betyr ikke dermed at man får mer varmeutvikling ved 1000V på enden vs. 10V ved normal kontrollert belastning.
Dette blir litt utenom topic, men la gå.
Effekt kan regnes ut ved RxI^2. Dermed kan man ved å øke spenningen og minke strømmen sørge for lavere spenningsfall enn om man lavere spenning og høyere strøm. Dette er også bevist i et forsøk ved UiO som du kan lese her.
Når det kommer til sikringer finnes det også flere typer, både raske og trege.
Det er jo det jeg har sagt hele tida, at ved å senke strømmen og øke spenningen vil man kunne overføre samme effekt med mindre spenningstap.
Det er ikke det vi er uenige med deg om, det er dette utsagnet her: "En kabel som f.eks. er ment for 40 A ved 12 V vil ikke nødvendigvis klare 40 A ved 1000 V. Da kan man risikere at man brenner den tvert av."
Setter du inn i formelen P=RxI^2, så får du P=Rx40^2 i begge tilfeller, og da ser du selv at spenningen har ingen betydning -annet enn for tykkelsen på isolasjonen, for å hindre overslag og kortslutning (som i sin tur fører til at strømmen øker og kabelen kan brenne av, men da er ikke strømmen lenger 40A)
Endret av Inge Rognmo
Det klart spenningen har en betydning. P=RxI^2 er utledet av ohms lov. Effekten er jo et produkt av spenning og strøm. Øker man da spenningen mens strømmen er konstant, vil da også effekten øke, og dermed belastningen på kabelen. Du kan jo selv prøve med en lyspære. Sørg for en stabil strøm mens du øker spenningen, så ser du fort at lederen ikke lenger tåler belastningen og brenner av.
