[Løst]Maskinen vil ikke starte - "Disk boot failure", trenger hjelp!
har ei gammal datamaskin (2002 eller 2003) som har windows XP pro edition.
når eg prøvde å skru den på kommer det
vertifying DMI pool data...........
Boot form ATAPI CD-ROm: FAILURE.....
Disk Boot failure insert system disk and press enter
samtidig lager hardisken ( har opnet kabinettet og mener hardisken)
en zzyzz klikk, zzzyzz klikk lyd der klikket er ganske markant.
er det nokon som kan sei kva eg skal gjere ?
trur ikkje den passer i en laptop da eg har problem med en stasjoner
foresten står inne i BIOS: IDE MASTER: NONE
betyr det at hardisken er dau?
mulig å fikse den / hente ut data?
Endret av endreein
Prøv å bytt kabelen til harddisken. Det kan også være strømforsyningen din som kødder med harddisken selv om jeg holder en knapp på at harddisken har dødd :( Hvis ikke harddisken din er nevnt noe sted i bios finner den den ikke, har du et litt eldre hovedkort må du kanksje gå inn i bios for å enable s-ata (hvis du har s-ata :p). Har du ide kan du trikse litt med master/slave/cable select jumperen.
Siden beskrivelsen i første post viser en mekanisk feil på harddisken, er det neppe aktuelt å reparere, dessverre. Blir nok heller å vurdere verdien av innholdet og ta kontakt med et firma som http://ibas.no/ for å evt. overføre data til en ny hdd.
Jeg hadde slike lyder på en harddisk for kort tid siden.. Fikk den opp i pcen, men den gikk fort over i slike lyder.
Jeg tok en sjekk av disken, og fikk fikset ekstremt mange indekseringsfeil og diverse.. Mistet mye filer, men fikk redddet det som var igjen.
Så ikke nødvendigvis at det er mekanisk feil ;)
