MIST 1kW - PCI-e connector passer ikke i PSU?
KAN hende jeg er helt på landet her, eller har kjøpt feil kabler.
Har altså nylig kjøpt MIST's 1kW PSU.
Kjøpte i tilegg en PCI-e kabel ( Y ) (Denne) for 2 PCI-e kort. (Den ene for senere bruk)
Denne PCI-e kontakten passer IKKE i "modulær"-utakene bak på strømforsyningen..?!
Er det meningen å ha enda en kabel som er beregnet for å plugge denne PCI-e kabelen?
Får håpe dere skjønner dette:
PSU har:
UUU
PCI-e kabel har:
#UU
UU#
I tilegg har jeg lyst til å bekrefte resten av kabel-opsettet (HK er et gammelt MSI K8N Diamond kort:
-MIST's "umodulære" 20+4 SKAL på HK's 24-pins tilkobling?
-Jeg har en fire-pins connector på HK (for ekstra CPU-strøm visst jeg ikke tar helt feil?)
MIST's "umodulære" 8-pin connector skal kobles til denne? (Altså, 8pins connector tres ned med de pinsa lengst til "venstre", så fire av de åtte ikke er i bruk?
Jeg håper dette bare en "leter etter penn mens du har en i hånda"-episoder, så jeg kan få maskinvare opp å gå snarest...
Takker stort for tips her, hjerneteppet knager... :ermm:
Kablene passer vel stort sett bare en plass. Du fikk vel med kabler til strømforsyningen din? Der finner du også flere PCI-E. Om noe ikke passer skal det mest sannsynlig ikke dit.
8-pin +12V deles som oftest i to og kobles til.
24-pin skal til 24-pin
Manual kan du jo også sjekke for å få greie på hvordan du skal koble.
