Johnx Skrevet 3. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 3. mai 2003 Men problemet skjer bestandig når jeg er på internett?(særlig msn) En dag er prøvde jeg å regne sammen hvor mange mp3 jeg hadde via å trykke på egenskaper da kom det fram error og der sto det noe om minnet! Etter maskinen min har restartet seg kommer jeg med en gang innpå bios... Hvor kan jeg laste ned minnetest? De siste programmene jeg har lagt inn er warcraft3, adware6, DC++(tror ikke de har noe med saken å gjøre) Kan også være strømen? Kabinettet har jo 360watt! Lenke til kommentar
Gef Skrevet 3. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 3. mai 2003 Last ned Memtest86 her legg det inn på en diskett og og reboot pc'en. Da vil testen starte av seg selv Lenke til kommentar
Johnx Skrevet 4. mai 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. mai 2003 jeg tok testen og den fant ikke noe feil.. Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 4. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 4. mai 2003 har du to brikker prøv å omlokere de f.eks.bruk slot 1 og 3 og bytt litt for å se hva som hjelper. Gå også inn i bios og se om minnet blir presset for hardt. Overklokker du sett overklokkingen tilbake Lenke til kommentar
Johnx Skrevet 5. mai 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. mai 2003 Maskinenen min restartet seg og etter på kom jeg rett inn på bios, og der stod det: DURING THE LAST BOTT-UP, YOUR SYSTEMS HUNG FOR AN OMPROPER CPU SPEED SETTING. YOUR SYSTEM IS NOW SAFE MODE. TO OPTIMIZE THE SYSTEM PERFORMANCE AND RELIABILITY, MAKE SURE THE CPU SPEED CONFORMS TO THE SPECIFICATIONS OF YOUR CPU. :o Hva betyr dette? :o (Jeg har bare en minnebrikke) Lenke til kommentar
AMD-King Skrevet 5. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 5. mai 2003 Hva er temperaturen på CPU? Lenke til kommentar
Johnx Skrevet 5. mai 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. mai 2003 Hva er temperaturen på CPU? I følge Asus Probe(fulgte med hovedkortet) er tempen 37 celsius! Og jeg har mange kabinett vifter og ekstra bra vifte til cpu(2600+ vifte!) Lenke til kommentar
Tor-K-El Skrevet 6. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 6. mai 2003 Jeg har samme minne brikke som deg, og har opplevd noen heftige omstarter. Annet HK da, men det som var mitt broblem var faktisk minne. Satte ned minne hastigheten fra 400MHz til 333. Da gikk alt smooth . Bare et forslag altså. Kan være noe med modemet eller nettverkskortet, siden du opplever broblemet på nettet. Sjekk at alle drivere er oppdatert, og oppdater BiOS. Lykke til Lenke til kommentar
Johnx Skrevet 6. mai 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. mai 2003 jeg sitter også på et nettverk med to maskiner men jeg tror ikke det har noe med saken å gjøre... KAnskje at strømmen i veggen er for svak det er jo tross alt 3 skjermer, PS2, to maskiner, en switch, en dvd som er koblet til samme stikkontakt... :-? Problemet skjer ikke så veldig ofte.... Lenke til kommentar
Johnx Skrevet 6. mai 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. mai 2003 jeg sitter også på et nettverk med to maskiner men jeg tror ikke det har noe med saken å gjøre... KAnskje at strømmen i veggen er for svak det er jo tross alt 3 skjermer, PS2, to maskiner, en switch, en dvd som er koblet til samme stikkontakt... :-? Problemet skjer ikke så veldig ofte.... Nettverkskortet er intrigert i HKet. Lenke til kommentar
Tor-K-El Skrevet 6. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 6. mai 2003 Tror neppe det har noe med strømmen fra stikkontakten å gjøre. Har du prøvd å ta ut den ene RAM-brikken for å se om broblemet forsvinner? Du har sikkert en Intel brikke for det integrerte nettverks kortet ditt. Sjekk type i systembehandling å søk etter driver på http://downloadfinder.intel.com/scripts-df...port_intel.asp#. Lenke til kommentar
Tor-K-El Skrevet 6. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 6. mai 2003 Angående RAM brikken mente jeg å si: Har du JUSTERT NED hastigheten på RAM'en? Sorrry..... :oops: Lenke til kommentar
Johnx Skrevet 7. mai 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. mai 2003 Angående RAM brikken mente jeg å si:Har du JUSTERT NED hastigheten på RAM'en? Sorrry..... :oops: Har ikke nedjustert noe nei... Lenke til kommentar
Johnx Skrevet 7. mai 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. mai 2003 Du har sikkert en Intel brikke for det integrerte nettverks kortet ditt. Sjekk type i systembehandling å søk etter driver på http://downloadfinder.intel.com/scripts-df...port_intel.asp#. Nettverkskortet mitt heter Asustek Broadcom... og jeg bruker ikke det på internett der har jeg modem..bruker det bare i mitt nettverk mellom dataene. Har bare en ram brikke. Lenke til kommentar
-FusioN- Skrevet 13. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 13. mai 2003 Jeg har det samme hovedkortet som deg, og samme RAM brikke! Jeg har akkurat det samme problemet!!!!! Skal prøve å update drivere på hovedkortet Eller har du funnet et svar på problemet? Lenke til kommentar
-FusioN- Skrevet 13. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 13. mai 2003 Denne feilmeldingen her kommer etter pcn rebooter seg "The system has recovered from a serious errror" Da trykker jeg Send Error Report da kommer dette: Error Caused by a Device Driver Thank you for submitting an error report to Windows Online Crash Analysis. Unfortunately, we cannot provide you with specific information about how to resolve this problem at this time. The information that you and other users submit will be used to investigate this problem. Analysis A device driver installed on your system caused the problem, but we cannot determine the precise cause. Getting Help Depending on which situation is applicable to you, do one of the following: If this problem occurred after you installed a new hardware device on your system, the problem might be caused by the driver for the device. If you know the manufacturer of the device, contact the manufacturer's product support service for assistance. Some software, such as firewall and anti-virus software, also installs drivers. If this problem occurred after you installed new software, the software might have installed a driver that caused the problem. If you know the manufacturer of the software, contact the manufacturer's product support service for assistance. If you don't know the driver's manufacturer and need help diagnosing and resolving this problem, contact your computer manufacturer's product support service. Updated drivers might be available on the Microsoft Windows Update Web site. At Windows Update, you can have your computer scanned and, if there are updated drivers available, Windows Update will offer a selection of drivers that you might be able to use. To learn more about updated drivers that might be available, visit Microsoft Windows Update. For information about Microsoft support options, visit Microsoft Product Support Services. You can track this error report by clicking the Track this error report link. If you choose to track your error report, you will be notified of resolutions to this problem as they are identified. Lenke til kommentar
Johnx Skrevet 13. mai 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. mai 2003 Jeg har det samme hovedkortet som deg, og samme RAM brikke! Jeg har akkurat det samme problemet!!!!! Skal prøve å update drivere på hovedkortet Eller har du funnet et svar på problemet? Ikke funnet probleme nei, men lenge siden sist det skjedde Lenke til kommentar
-FusioN- Skrevet 13. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 13. mai 2003 Faen altså! Jeg har sliti 4 uker med dette! Ingen ting jeg kan få gjort med det? Lenke til kommentar
Johnx Skrevet 13. mai 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. mai 2003 skitt altså! Jeg har sliti 4 uker med dette! Ingen ting jeg kan få gjort med det? Skjer det bare når du er på internett? Skjer det ofte hos deg? Lenke til kommentar
