[nesten løst?] Komplett gamer (AMD Dragon) - Får ikke maskinen til å fungere!
Hei, jeg har kjøt en komplett gamer - amd dragon, men når den starter, er det masse hvite striper på skjermen, som er en slik: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=380066 . og etter den lasteskjermen til windows kommer det opp "no input found" eller noe lignende, og så starter alt på nytt. skjermen er koblet til pcen med den medfølgende sub-D (eller het den D-sub?) kabelen. hva er det som kan være galt? må jeg koble til med en annen kabel eller innstallere noe først?
Endret av alt + F4
Samme skjedde med en kompis da han bestilte fra komplett, du må bare ringe de på mandag, informere de om feilen, så vil du høyst sannsynlig få beskjed om å sende inn maskinen, så de kan ta en titt på problemet. Så du må nok vente 1-2 uker til, før du har en brukbar PC.
Med mindre du er like heldig som kompisen min, at harddiscen røk dagen etter han fikk den tilbake, så han måtte sende en på nytt ;p Etter det ble cd-rommen hans fucka :D
Det vet jeg ikke, bare å prøve seg frem tror jeg? :)
Hadde selv, og har, problemer med det hver gang jeg tar ut skjermkortet mitt ;P
Men ut i fra bildet ser det ut som om den skal innover.
Endret av Ajaco
Holder selv som andre en knapp på at noe er galt med selve komponentene i maskinen, har sett en del innlegg på forum rundt på nettet der maskinen plutselig kan gå i svart og GPU-vifta kicker inn i høygir.
Hvis pc'n klikker, cpu clock, bsod, lignende, Ja.
Eller for lite strøm, sykt spennings spike, lignende, dette vil fororsake at lys diodene på skjermkortet( topp siden) lyser, ellers er det andre saker som er feil som regel, artifacts vil ikke få skjermkortet til å lyse.
Hei.
Bruk DVI som er lengst unna hk hvis du skjønner hva jeg mener, jeg får screen tears med DVI-1 på min skjermer(2 av 4)
Jeg vet ikke hvorfor, men det skjer, prøv PCI-E slot 2 hvis det er der,
Load bios default.
Prøv annet skjermkort.
List psu, hk, skjermkort.
Prøv en minne test og, ingen andre komponenter kan ha noe med saken å gjøre så vidt jeg vet, aldri vært borti.
kjekt å teste litt hvis du vil selv, du er riktig uheldig hvis du får ett ødelagt skjermkort nå til dags( unntak 3870x2 gtx 280 260 65nm.) resten av skjermkorta har utmerket kvalitet :)
Men slikt skjer da.
Endret av Imsochobo
