ATI 9700 og 100fps på cs
husk at max_fps i cs er standarert på 50/45fps da...
For å endre dette må du gå inn i "config.cfg" i cs mappa og endre "max_fps" til 99 eller 100.
Da skal du se det blir fart på sakene :)
Dette hjelper garantert om du ikke har under 1 ghz.
hvilken refresh rate kjører du på skjermen? det kan være at du er nødt til å installere en slik refresh rate fix, siden windows setter refreshrate til 60hz (og dermed blir ikke FPS mer enn 60 i CS heller!)
Hvis du slår av Vertical synch i CS, vil spillet nå høyere FPS enn skjermen har RefreshRate, men du vil oppleve "tearing" i grafikken...gjør ikke noe om du ikke merker dem, men irriterende hvis du gjør...
Hei eg har kjøpt Sapphire Radeon 9700 Atlantis PRO 128MB og eg klarer ikkje kjøre 100fps på cs må eg stille på noge lr noge slikt ?
Du trenger da vel ikke mere enn 100 fps i spill uansett' date=' så jeg skjønner ikke hva du klager over!
Argh![/quote']
Fps en min er ikkje stabil men det hakkr ikkje eg kan ende ned i 5fps men merker ikkje forsjell når den er på 5fps en når den er på 80fps.
Men vist eg skriver max_fps 20 i consolet lagger det h0r og helvete
