hjart6 Skrevet 15. mai 2009 Del Skrevet 15. mai 2009 (endret) Jeg har funnet en kretstegning av en enkel lydforsterker, men forstår ikke hvordan den fungerer noen som kan opplyse meg om det? Endret 15. mai 2009 av hjart6 Lenke til kommentar
janingar Skrevet 15. mai 2009 Del Skrevet 15. mai 2009 Den er ganske enkel ja Symbolene skulle gjerne vært merka litt mer, men men.. Kort forklart kommer lyd-signalet inn til operasjonsforsterkeren (OP-amp), den virker her som en spenningsforsterker og forsterker amplituden på inngangssignalet. Motstanden over som tydligvis er merka 274 ohm, fungerer som negativ tilbakekobling og hindrer OP-amp'en å gå i metning. Dvs. at den klipper signalet, noe som er neppe pent å høre på. Signalet finner så veien til transistoren gjennon motstanden på 1 kohm. Transistoren fungerer her som strømforsterker og forsyner høytaleren med den strømmen den trenger for å gi lyd. Altså ingen spenningsforsterkning her. Kanskje ikke helt kort forklart men. Er også verdt å merke seg at den virker som en klasse A-forsterker. Dvs. den mest ineffektive forsterkeren, virkningsgraden er på maks 25%. Lenke til kommentar
hjart6 Skrevet 24. mai 2009 Forfatter Del Skrevet 24. mai 2009 (endret) Ok takk for forklaringen. Endret 24. mai 2009 av hjart6 Lenke til kommentar
jogamaster Skrevet 28. mai 2009 Del Skrevet 28. mai 2009 Ehh, om du lurer på hvordan den forsterkeren fungerer, så må jeg bare fortelle at den ikke fungerer. Hadde det vert slik janingar forklarte kan jeg jo legge til at 274Ohm motstanden er et potensiometer og justerer lydnivå. Problemet er bare at det er to meget fundamentale feil med den forsterkeren dær. 1. Opamp er matet med +-9V, så virker det som man skal putte 9V in på negativ inngang. Her skal det ikke puttes noe inn. Og denne inngangen vil ligge på 0V av seg selv grunnet tilbakekoblingen. 2. Her er det som gjør at denne kretsen bare er fullstendig tull. For det første mangler DC strøm forsyning. I tilegg så er det lagt 500Hz AC forsyning der. Hva i alle dager skal man med det. Hadde man byttet den AC fosyningen med en konstant strømkilde, eller motsstand og DC kilde kunne man vel kunne fått litt liv i forsterkeren. Lenke til kommentar
janingar Skrevet 28. mai 2009 Del Skrevet 28. mai 2009 Vil si meg enig med jogamaster, jeg tenkte ikke så mye på om den kunne virke i praksis. Det er en veldig merkelig kobling uansett hva den skal fungere som. Søk på klasse AB-lydforsterker. Da vil du finne mye bedre og vanlige måter å konstruere en lydforsterker på. Lenke til kommentar
geir__hk Skrevet 28. mai 2009 Del Skrevet 28. mai 2009 (endret) 1. Opamp er matet med +-9V, så virker det som man skal putte 9V in på negativ inngang. Her skal det ikke puttes noe inn. Og denne inngangen vil ligge på 0V av seg selv grunnet tilbakekoblingen.Kan ikke se at det er henvist til noen pinnetilkobling eller type opamp, så det i seg selv trenger ikke være feil. Det er bare en prinsipp-skisse, ikke et fullstendig skjema med V+ og V- tegnet inn. 2. Her er det som gjør at denne kretsen bare er fullstendig tull. For det første mangler DC strøm forsyning. I tilegg så er det lagt 500Hz AC forsyning der. Hva i alle dager skal man med det. Hadde man byttet den AC fosyningen med en konstant strømkilde, eller motsstand og DC kilde kunne man vel kunne fått litt liv i forsterkeren.Enig. Tegninga er bare renspikka tøv fra ende til annen. Det kreves minst en konstand DC-spenning OG en koblingskondensator. Du mener vel spenningskilde, ikke konstantstrøm? Egentlig skulle det ikke vært nødvendig med koblingskondensator, for etter min mening burde feedbacken (gjennom variabel motstand) vært koblet direkte på utgang (før evt. koblingskondensator). Og dette igjen avslører big bug nummer 2. Slik transistoren er kblet, så vil man aldri klare å få levert negativ spenning til høytaler (forutsatt at feiolen med ac-spenning inn er retta opp). Emitter på transistoren burde vært koblet til V- for å gjøre det mulig å kunne levere spenning fra -V til +V til høytaler. Hvis nå dette er retta opp, så mangler det fremdeles koblingskondensator på inngangen. (og utgangen også forsåvidt). Ellers så er idéen bak kretsen ikke egnet for annet enn høyohmige laveffekts-høyttalere slik man finner i headset ol. på grunn av dårlig virkningsgrad - motstanderen vil trekke strøm selv når det ikke kommer inngangssignal (lyd) til forsterkeren. Synes forøvrig designen var lett å se på. Hvilket program kan ha blitt brukt til å tegne dette skjemaet? Endret 28. mai 2009 av geir__hk Lenke til kommentar
