kim_23 Skrevet 3. mai 2003 Del Skrevet 3. mai 2003 hvordan overklokke en duron prossesor??? Lenke til kommentar
P@rm@nn Skrevet 3. mai 2003 Del Skrevet 3. mai 2003 På samme måte som man overklokker en annen CPU. Regner med at du vet at CPU'ens klokkefrekvens kommer av 2 faktorer, Fsb ganget med multiplyer. Så om du har en Fsb på 100Mhz og en multiplyer på 8 har du en Cpu på 800Mhz. Da finns det 2 måter å overklokke CPu en, ved å øke enten multiplyer eller fsb. Desverre er et ikke bare å forandre multiplyeren, den er låst. Men du kan låse den opp, søk på "unlock duron" på google. Du må da forandre fysiks på Cpu en. Den andre måten er å øke fsb. Dette har også sin ulempe, nemmelig at det er masse annet som også går i forhold til fsb. F.eks går pvi portene på 33Mhz, og får denne hastigheten ved en divider fra fsb. om du f.eks har 100Mhz fsb er divideren 1/3, så da kjører den altså på 33Mhz. Om du da øker fsb vil hastigheten på pci porten også øke. Derfor stresser du flere komponenter en bare CPU om du overklokker Fsb. Nyere hovedkort har PCI/Agp lock, som låser hastigheten selv om du overklokker Fsb, men det har sansynligvis ikek du. Det du kan se etter i bios er forskjellige diveder options. Så om du f.eks har muligheten til å sette den til f.eks 2/7 kan du sette fsb til 115 og ha PCI på 33. Du får lete etter forksjellige options, så bare regner du deg ut til hvilken fsb det tilsvarer. Om Pci settes til å kjøre for høyt kan du koruptere det sm er på disken din. Det skjedde meg, men da var det nokk å kjøre scandisk med fiks. Tror det er mulig å fyssiks ødelegge utstyr, men det har aldri skjedd meg. Det viktigste er vel egentlig at du leser litt om det før du prøver deg, så skal det gå kjempe greit. Lenke til kommentar
Howard Skrevet 3. mai 2003 Del Skrevet 3. mai 2003 hvordan overklokke en duron prossesor??? Et par artikler med historisk sus http://www.hardware.no/nyheter/august00/duron-oc.html http://www.overklokking.no/cpu/duron-tbird/index4.html Lenke til kommentar
