Solidus Skrevet 14. mai 2009 Rapporter Del Skrevet 14. mai 2009 Pcen min begynte for fire dager siden bare å slå seg av etter en stund, uten noen form for advarsel eller bluescreen. Har prøvd virusscan - fant ingenting gjennoprettning til tidligere dato - funket ikke. Lot maskinen stå i bios - den slo seg av Opdaterte bios - slo seg fremdeles av. Dette tyder vel kanskje på en hardware feil? Hva kan være ødelagt? Hovedkortet? Regner med det ikke er psu siden den går på, og at den "overlever" i windows en god stund før den gir seg? Håper noen har noen fornuftige svar, for jeg er tom for ideer. på forhånd takk. Lenke til kommentar
s1gnal Skrevet 14. mai 2009 Rapporter Del Skrevet 14. mai 2009 Det som slår meg er strømforsyningen. Det du kan prøve er å koble fra alt utenom skjermkort for å se om systemet virker mer stabilt da. Ellers, styr unna Linux hvis du ikke vil ha flere problemer. Lenke til kommentar
Solidus Skrevet 14. mai 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. mai 2009 Jeg bruker vista. men hvordan kan det være psu når pcen fungerer en stund før den slår seg av? Sitter på den nå foressten Den har vært operativ i 45min nå Lenke til kommentar
Destro Skrevet 14. mai 2009 Rapporter Del Skrevet 14. mai 2009 se etter om det er noen vifter som ikke går, kan væra varme relater. cpu,gpu eller psu? Lenke til kommentar
Solidus Skrevet 14. mai 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. mai 2009 Alt går. Har 4 kabinett vifter + 1 stor cpu vifte. Høyeste temp er psu på 54 så kommer gpu på 55 så ingenting unormalt. Resten er 40 og under. Har ikke gjort noen hardware endringer Lenke til kommentar
rasputin_g Skrevet 14. mai 2009 Rapporter Del Skrevet 14. mai 2009 fikk nøyaktig samme feil på min, problemet var at cpu ble varm pga dårlig luftflyt. det er ikke alltid elektroniske tempfølere er nøyaktige, kan det være at kjøleren er støvete eller at det er for lite luft rundt den? Lenke til kommentar
Solidus Skrevet 14. mai 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. mai 2009 Skeptisk, har veldig god luftgjennomstrømning. Poster vifta og kabinettet. CPU er målt til 37 grader så CPU VIFTE: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=327440 KABINETT: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=332085 Lenke til kommentar
Iceythe Skrevet 14. mai 2009 Rapporter Del Skrevet 14. mai 2009 Skal ikke utelukke at hovedkort kan være et problem. Men det lureste er kanskje å prøvebytte andre komponenter først. Vi hadde et lignende problem på arbeid, bare at maskinen omstartet når den følte for det. Det som trigga fleste omstart var Speedfan, enhetsbehandling og cpuz. Altså når programmer skulle query hovedkortet for informasjon, går jeg ut i fra. Vi kjørte da først prime95 for å utelukke cpu og varme. Ingen feil funnet Deretter memtest for windows, etterfulgt av memtest86+. Ingen feil funnet chkdsk /R, deretter HDAT2. Ingen feil funnet. Byttet minne bare for å ha gjort det. Ghosta disken til en ny ubrukt disk. Spontan omstart vedvarte. Byttet skjermkort til et gammelt 2MB som krever spytt og ingenting av strøm. Spontan omstart vedvarte. Byttet strømforsyning. Spontan omstart vedvarte. Tok ut hovedkortet og brakk det i to. Kjøpte en ny Lenovo til den ansatte. Lenke til kommentar
Solidus Skrevet 14. mai 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. mai 2009 huff. jeg hater å feilsøke hardware hva anbefaler du å begynne med programmer demontering etc etc. Kan vel ikke være psu i det store hele når pcen er på en stund? Psu'en skal jo og levere nok strøm. PSU: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=329026 Lenke til kommentar
Iceythe Skrevet 14. mai 2009 Rapporter Del Skrevet 14. mai 2009 Prime95 for å stresse CPU. Evt 64-bit om du bruker det. MemTest for Windows stresser minnet. Start, kjør "chkdsk c: /R" for å rette feil på harddisken, forutsatt c: er systempartisjon. Ellers kan du prøve å provosere frem en reaksjon.. Hvis det eksempelvis skjer ved spesifikke tastetrykk, under spilling, film, surfing etc. Det er vanskelig å vite om PSU kan være årsaken. Det letteste - om tilgjengelig - er å bytte denne med en annen. Kan ikke forestille meg at det er PSU som er problemet.. Disse går under helst ved belastning, og du skriver at problemet skjer i BIOS også.. Lenke til kommentar
NothinDoin™ Skrevet 14. mai 2009 Rapporter Del Skrevet 14. mai 2009 Min gjorde det samme Jeg bare fjernet ALT støvet inni, så funka den xD Lenke til kommentar
Solidus Skrevet 14. mai 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. mai 2009 Min gjorde det samme Jeg bare fjernet ALT støvet inni, så funka den xD Min blir rengjort regelmessig, så er ikke så mye støv der. Har prøvd å støvsuge engang til. men ikke noe forskjell Lenke til kommentar
Solidus Skrevet 15. mai 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. mai 2009 Fant ingenting skummelt via testene til Ice. Finnes det ikke et overlegent intellekt her inne som vet nøyaktig hva jeg skal gjøre for å ordne dritten? hehe Lenke til kommentar
CastorFiber Skrevet 15. mai 2009 Rapporter Del Skrevet 15. mai 2009 (endret) Støvsuging er veldig fint hvis man ønsker seg en slik PC, ustabil og håpløs å finne feil på. Grunnen er at en vanlig støvsuger genererer masse statisk elektrisitet, noe som kan skade komponenter og lager slike periodiske feil. Det kommer sikkert flere poster med "Jamen jeg har støvsugd mange maskiner, og det går bra". Det kan det jo. Det er mye som går bra hvis man har flaks. Til tross for det, er det en grunn til at utdannede serviceteknikere og driftspersonell aldri bruker støvsuger, så lenge det ikke er en spesialstøvsuger for datakomponenter. Ellers er ofte slike feil relatert til PSU, men siden det her er støvsugd, er det ikke mulig å si noe. Det eneste man kan gjøre, er å skifte komponenter en etter en. Selvsagt kan man skifte PSU og kjøre memtest, det tar jo ikke lang tid. En titt i loggene kan man jo også gjøre, men der står det som regel ikke noe hvis maskinen plutselig slår seg av. Endret 15. mai 2009 av CastorFiber Lenke til kommentar
Demantios Skrevet 15. mai 2009 Rapporter Del Skrevet 15. mai 2009 styr unna Linux hvis du ikke vil ha flere problemerBåde pisspreik og ikke relevant. Sorry for OT Har du sjekka event log? Kommer dem til helt random tider, eller f.eks. ved load? Lenke til kommentar
Solidus Skrevet 16. mai 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. mai 2009 styr unna Linux hvis du ikke vil ha flere problemerBåde pisspreik og ikke relevant. Sorry for OT Har du sjekka event log? Kommer dem til helt random tider, eller f.eks. ved load? Står ingenting i event log i og med at den slår seg rett av. Skjer til helt random tider så vitt jeg vet. Lenke til kommentar
Solidus Skrevet 16. mai 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. mai 2009 Støvsuging er veldig fint hvis man ønsker seg en slik PC, ustabil og håpløs å finne feil på. Grunnen er at en vanlig støvsuger genererer masse statisk elektrisitet, noe som kan skade komponenter og lager slike periodiske feil. Det kommer sikkert flere poster med "Jamen jeg har støvsugd mange maskiner, og det går bra". Det kan det jo. Det er mye som går bra hvis man har flaks. Til tross for det, er det en grunn til at utdannede serviceteknikere og driftspersonell aldri bruker støvsuger, så lenge det ikke er en spesialstøvsuger for datakomponenter. Ellers er ofte slike feil relatert til PSU, men siden det her er støvsugd, er det ikke mulig å si noe. Det eneste man kan gjøre, er å skifte komponenter en etter en. Selvsagt kan man skifte PSU og kjøre memtest, det tar jo ikke lang tid. En titt i loggene kan man jo også gjøre, men der står det som regel ikke noe hvis maskinen plutselig slår seg av. var det jeg var redd for. Får grave på loftet og se etter litt komponenter. Lenke til kommentar
CastorFiber Skrevet 16. mai 2009 Rapporter Del Skrevet 16. mai 2009 prøv med en annen PSU. Tar ikke lang tid å skifte, verdt et forsøk, synes jeg. Lenke til kommentar
Solidus Skrevet 17. august 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. august 2009 Glemte å si at problemet er løst. Fikk målt gammel PSU og den hadde varierende volt spenning. Fikk ny på garanti Lenke til kommentar
