oleschmi Skrevet 14. mai 2009 Del Skrevet 14. mai 2009 Har problemer med kjøling på HTPC'en min som jeg kjøpte i vinter. Kjøpte et lavprofil kabinett (9,0 mm høyt). Utvalget av CPU kjølere som var i den høyden var det dårlig med, så endte opp med Zalman CNPS8000. I det siste har pc'en skrudd seg av når jeg ser på 720/1080p filmer. Pc'en blir for varm. Tenkte jeg skulle bytte ut chipset kjøleren for å se om det kan hjelpe. Hovedkortet jeg har er Gigabyte GA-MA78GM-S2H rev 1.0 (som har problemer med dårlig kjøling på chipset, fant jeg ut i ettertid). Chipset kjøleren ser slik ut: Jeg finner ingen chipset kjøler som er av den typen, eller går det an å sette på en kjøler ala Zalman NB47J Lenke til kommentar
Eirik Skrevet 14. mai 2009 Del Skrevet 14. mai 2009 Vet du at det er tempen som gjør det dA? Lenke til kommentar
oleschmi Skrevet 15. mai 2009 Forfatter Del Skrevet 15. mai 2009 Jeg vet vel ikke 100%, men så på en 720p film i dag og leste av temperaturen med jevne mellomrom med Everest. Det siste jeg leste av var dette, et par minutter etterpå skrudde pc'en seg av: Temperaturer: Hovedkort 57 °C (135 °F) CPU 98 °C (208 °F) CPU #1 / Kjerne #1 45 °C (113 °F) CPU #1 / Kjerne #2 41 °C (106 °F) Aux 41 °C (106 °F) SAMSUNG HD103UJ 28 °C (82 °F) Temp'en på kjernene er ikke høy, men CPU temp er høy. Etter hva jeg leser på Lavalys Everest forumet (http://www.lavalys.com/forum/index.php?showtopic=494) så betyr CPU temp: "CPU" temperature means the temperature measured around the CPU socket. Og siden NB ligger rett ved CPU socket, mener jeg at det blir for høy temperatur på NB. Siden det er onboard grafikkort, som er i NB, er det jo logisk at den blir varm(?) Lenke til kommentar
