[Løst]HJELP! vertex'en forsvinner! :S (ikke løst del flyttet, se inlegg 1)
Hei! nå har jeg fått meg min ocz vertex 60gb! Instalerte Vista x64 på den og alt fungerte smertefritt :) het til nå... :(
1: Når jeg skrur av datan så fortsetter psu'en å gå..
2: Hver gang jeg starter datan så settes vertexen enten som last priority av hd'ene (5styk) eller så er den ikke i bios.. :S
3: De gangene jeg kommer inn i windows så stilles altid oppløsningen fra orginalt 1920x1080 til 1680x1050/m en svart kant rundt... :S
Håper virkelig noen kan hjelpe meg...
EDIT
Problemet med oppløsningen fortsetter her
Endret av antilope118
Gjest Slettet+6132
Problem 1 og 3 har neppe noe å gjøre med SSDen, samme gjelder egentlig problem 2.
Prøvd å oppdatere bios? Det kan hjelpe på problemet med at SSDen kommer opp som siste prioritet
Har nyeste bios.
og disse problemene har jeg aldri hatt før jeg satte inn vertexen.
Prøvde å sette vertexen i sataport 1, da ble den synlig igjen og jeg komm inn i windows, så testet jeg å skru pc'n av og da skrudde ikke psu'en seg av (som vanlig) og når jeg fyrte opp systemet igjen (med reset knappen) da var vertexen borte igjen.. skjønner ikke hva det kan være..
Mulig bomskudd men leste en plass at det kunne være noe krøll med vertex --> Nforce, er ikke 100% sikker
skjønner ikke helt logikken i hvorfor det skulle være noe krøll?..
BTW Når jeg får blåskjerm så forsvinner vertexen til jeg skrur datan heelt av og på igjen.. så var ikke noe stress med det problemet.. og når det gjelder at psu'en fortsetter å gå så var det pga. at det jeg trodde var "av" knappen i vista var en slags hvilemodusknapp.. så når jeg fant knappen "avslutt" skjønte jeg det problemet.. siste problem nå er at oppløsningen endrer seg under oppstart.. :(
mine vertex ville ikke sammarbeide med nforce mer enn korte perioder før jeg oppdaterte firmwaren på de.
jeg har ikke noe jumper så får ikke oppdatert.. eller må man ha det?
EDIT: jeg fant ut at jeg hadde siste FW..
