Trenger hjelp til t68i ...
Jeg klarer ikke og få ringetoner inn på mobilen min (t68i) !
Jg har Coding workshop ringtone converter , men her blir ringetonene helt umelodiske! Dessuten har jeg lasta ned EMY filer , men hvordan bruker jeg disse?
BTW : kan du få nye meldingsvarsel?
Jeg blir helt forvila jeg! :shrug:
Drit. Hadde skrevet ganske lang svar og så krasjet så klart Opera.
Jaja vi prøver igjen.
Det er ulike måter å overføre ringetoner til T68i på. Jeg skal skissere et par av dem.
WAP.
- Mobilens WAP innstillinger må være satt først. Dette kan gjøres her:
http://www.sonyericsson.com/no/spg.jsp?page=start
Gå deretter til t68i og fra der klikker du deg inn på støtte.
Når du skal stille inn WAP innstillingene kan du velge mellom GSM WAP og GPRS WAP. Forskjellen ligger i pris, hastighet og funksjonalitet. Jeg foretrekker GPRS siden dette går fortere og du betaler avhengig av hvor mye du laster ned. Og ikke antall minutter som du bruker.
Når innstillingene er på plass går du til denne linken på mobilen:
http://knallpulver.i-networx.de/
Her ligger det masse fete .imy ringetoner!
Ellers er disse ok:
- http://webplus.aled.alcohol-lovers.co.uk/
- http://users.skynet.be/jumper/
- http://wap.uk-pubguide.com/index.html
Allrite.
Hvis du skulle ha IR eller BT mottaker så blir jo alt enklere siden da kan man overføre alt gratis! Som bakgrunnsbilder/logo, ringetoner, layout osv.
Tingen er da å først å slå på IR eller BT. Da vil du få opp et lite ikon ved klokka og da er det bare å høyreklikke på musa, ved de objektene du vil overføre og vips så sender du over til mobilen. Men du må også så klart trykke yes for å motta filene.
Det finnes så klart enda flere muligheter å få ringetoner på. Ved å bruke SMS og/eller MMS kan du sende og motta disse.
Når det gjelder meldingslyder kan ikke disse forandres på. Ihvertfall har ikke jeg klart det.
Altså IR = infrarød? Bare setter jeg på denne , men må ikkje pcen ha no infrarød greier den også? går det an og bruke datakabel (må jeg ha noen programer?)
Har holdt på med Opera versjon 6 en stund. Den kræsjet ALDRI. Jeg lastet ned 7 som kræsjer nesten hele tiden, eller henger eg opp ved spesielle happenings.
