Jobby Skrevet 13. mai 2009 Del Skrevet 13. mai 2009 Hei. Kjøpte meg en ny PC som skal brukes til server, så den skal det være ubuntu på. Når jeg starta den for første gang, installerte jeg Windows XP på den, det gikk helt fint, da startet XP opp med en gang PCen gikk på. Så skulle jeg ha Ubuntu på den, installeringa gikk fint. Men etter installeringa så tar jeg ut CDen, og PCen går av. Når jeg skal slå på PCen igjen, så starter den opp men han begynner ikke å starte opp Ubuntu, han bare stopper opp. Hva skal jeg gjøre for at Ubuntu skal funke, slik som XP gjør? Hovedkort: http://www.multicom.no/PartDetail.aspx?q=p:2178833 Takk til alle som tar seg tid til å hjelpe! Lenke til kommentar
cmyrland Skrevet 13. mai 2009 Del Skrevet 13. mai 2009 Hmm! Noen spm til: Hvilket skjermkort? Hvilken versjon av Ubuntu? (8.04, 8.10 eller 9.04) Desktop eller Server-utgaven? Fikk du bootet systemet fra CD/USB, eller gikk du direkte på installasjon? Lenke til kommentar
cmyrland Skrevet 13. mai 2009 Del Skrevet 13. mai 2009 Du kan kanskje også se om dette hjelper: http://linuxrevolution.blogspot.com/2008/0...otherboard.html Lenke til kommentar
Jobby Skrevet 13. mai 2009 Forfatter Del Skrevet 13. mai 2009 Skjermkort: Geforce 7800 gs Versjon av Ubuntu: Desktop 64bit - 9.04 versjonen Fikk bootet fra CD. Lenke til kommentar
cmyrland Skrevet 13. mai 2009 Del Skrevet 13. mai 2009 Eneste jeg kan se for meg er at ICH10-kontrolleren har problemer på 64-bit. Noen spesiell grunn tila t du bruker 64 bit? Lenke til kommentar
Jobby Skrevet 13. mai 2009 Forfatter Del Skrevet 13. mai 2009 Dette kommer opp: Reboot and select proper boot device. jeg må ha 64 bit får å utnytte 4 gb ram Lenke til kommentar
cmyrland Skrevet 13. mai 2009 Del Skrevet 13. mai 2009 Dette kommer opp: Reboot and select proper boot device. jeg må ha 64 bit får å utnytte 4 gb ram ok. Sikker på at det ikke er en minnepenn/minnekort eller noe som er koblet i maskina? Høres ut som om maskina prøver å boote fra noe som ikke er bootbart. Kan også være at det skjedde en feil under installasjonen som korrumperte mbr/grub.. har du sett linken jeg postet lenger opp? Lenke til kommentar
Jobby Skrevet 13. mai 2009 Forfatter Del Skrevet 13. mai 2009 Har sett den linken ja, prøvde å gjøre slik han sa, det virket ikke. Når det gjelder feil under installasjon, jeg har installert det 5 ganger nå, funket ikke en eneste gang. Det står ikke minnepenn eller noe i PCen. Jeg har harddisken på 1. boot, så da skal den jo boote linuxen som ligger innpå harddisken først :S Lenke til kommentar
cmyrland Skrevet 13. mai 2009 Del Skrevet 13. mai 2009 Ja, den skal strengt tatt det oO Men som sagt, jeg mistenker noe krøll mellom ICH10 og 64-bit. Kan du prøve å installere 32-bit-versjonen? Anbefaler deg å bruke unetbootin for å laste ned og legge iso-bildet på en minnepenn (minst 1 gb stor) og boote med den. Går svinaktig mye raskere enn treige cd-plater. Nesten like bra som et ferdig installert system, og selve installasjonen er unnagjort på 4-5 minutter Lenke til kommentar
Noble Skrevet 14. mai 2009 Del Skrevet 14. mai 2009 Hadde et lignende problem selv. Løsningen ble å legge inn GRUB manuellt. Tror du kan spesifisere dette ganske OK når du installere ubuntu. Tatt ut fra luften så tror jeg at i siste del av installasjonsprosessen av ubuntu server får du spørsmål om hvor du vil legge GRUB, /boot/grub mener jeg er standard. Pass på at det ikke blir lagt på eksterne enheter. Lenke til kommentar
Jobby Skrevet 14. mai 2009 Forfatter Del Skrevet 14. mai 2009 Skal prøve å installere 32 biten ikveld. Hvordan installere GRUB manuelt? Lenke til kommentar
jonnor Skrevet 14. mai 2009 Del Skrevet 14. mai 2009 Pass også på at innstalasjonsmediet ditt er i stand. Dette kan sjekkes ved en oppføring i menyen ved oppstart. Lenke til kommentar
Neonlight Skrevet 14. mai 2009 Del Skrevet 14. mai 2009 Noble har rett. Dette er et grub problem. Under installasjon av Debian / Ubuntu, vil du få spørsmål angående GRUB, helt i slutten av installasjonen, når du velger å partisjonere opp hardisken din manuellt. Lenke til kommentar
Jobby Skrevet 14. mai 2009 Forfatter Del Skrevet 14. mai 2009 Hadde et lignende problem selv. Løsningen ble å legge inn GRUB manuellt. Tror du kan spesifisere dette ganske OK når du installere ubuntu. Tatt ut fra luften så tror jeg at i siste del av installasjonsprosessen av ubuntu server får du spørsmål om hvor du vil legge GRUB, /boot/grub mener jeg er standard. Pass på at det ikke blir lagt på eksterne enheter. Hvordan gjør jeg dette i Ubuntu Desktop 64-bit? Lenke til kommentar
Jobby Skrevet 14. mai 2009 Forfatter Del Skrevet 14. mai 2009 Når jeg prøver å installere 32-biten via CD så kommer det bare opp feilmeldinger osv, får ikke installert en gang. Skal prøve å legge det over på en minnepenn nå, håper det vriker å installere det fra den. Lenke til kommentar
cmyrland Skrevet 14. mai 2009 Del Skrevet 14. mai 2009 Ouch. Det må være noe krøll mellom noen BIOS-innstillinger og Ubuntu ute og går.. Kanskje du burde sjekke innom irc-kanalen til ubuntu for hjelp? #ubuntu @ irc.ubuntu.net Har (heldigvis) aldri vært borti slike problemer. Det kan også være at du må over på alternate install, men jeg vet ikke. Lenke til kommentar
Jobby Skrevet 14. mai 2009 Forfatter Del Skrevet 14. mai 2009 (endret) hm, står ikke i bruksanvisningen hvordan jeg booter opp fra minnepenn.. noen som vet? Endret 14. mai 2009 av Jobby Lenke til kommentar
cmyrland Skrevet 14. mai 2009 Del Skrevet 14. mai 2009 Du har gjort minnepennen bootable eller? Da skal det bare være å gå inn i bios, og under boot options sette usb pen drive el. til first boot device Lenke til kommentar
Jobby Skrevet 14. mai 2009 Forfatter Del Skrevet 14. mai 2009 Når jeg setter i minnepennen, så kommer den ikke opp under boot devices i BIOS. Har RSet mange ganger med den i. Lenke til kommentar
cmyrland Skrevet 14. mai 2009 Del Skrevet 14. mai 2009 Og du brukte unetbootin under windows, eller? Lenke til kommentar
