Kan mitt gamle hovedkort ta denne nye prosessoren?
Heisann
Var litt usikker om dette går under prosessor eller hovedkort..
Har dette hovedkortet
http://no.asus.com/products.aspx?l1=3&...amp;modelmenu=2
Med en Athlon x2 6400+
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=343594
Mitt spørsmål gjelder en oppgradering av prossesor til eks
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=422096
Grunnen til at jeg spør er at socket er greit med AM2+, men hva med termodynamisk kraft?
I specsen for hovedkortet står det at "Support CPU up to 95W", men min nåværende cpu er på 125 w i henhold til specsene på den.
Betyr det at jeg trygt kan kjøpe inn en Phenom II X4 med 125 w, og forvente at det kan fungere?
Vel, at du kan forvente at den fungerer, er vel å være litt godtroende kanskje..? Syntes det var rart den du har nå fungerer optimalt, siden den bare støtter opp til 95 watt.. I CPU-support-listen for dette hovedkortet, står det faktisk ikke noe om at den støtter din CPU, og heller ikke Phenom 940. Så den raskeste 4-kjerneren tror jeg nok blir Phenom 9850, hvis du skal være trygg.
send asus en support melding, den vil funke kommer bare ann på bios oppdatering for cpuen, på mitt Gigabyte 790FX+SB600 hovedkort støtter den II 955 og II 940 etter bios oppdatering
hovedkoret støtter Phenom 9850 så da vil den støtte Phenom II 940 sin strømbruk også
send dem en melding :)
http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx...SLanguage=en-us
vis ikke kan du jo sjekke
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=434415
Endret av wiak
