Christoffero89 Skrevet 13. mai 2009 Del Skrevet 13. mai 2009 Skal kjøpe scooter i morgen og lurte på om innkjøring. noen sier 50 km, 100km og noen opp i 1000 km. så hva er sant? 1: Hvor mange km skal den innkjøres? 2: Hvordan er det med lange strekker i starten? er 33-36 km fra butikken til meg. bør jeg hente scootern med hengern? Lenke til kommentar
.Butthead. Skrevet 13. mai 2009 Del Skrevet 13. mai 2009 Først av alt, det som er viktigts er at du varmer den opp skikkelig før du kjører. Slik at sylinder og alt det der får utvida seg nok før du gasser på. Er det helt ny scooter du snakker om? Hvis ja, så tror ikke jeg at jeg ville kjørt den så langt. Helst kortere turer når den er såpass ny, så bygge det opp til lengre. Lett for å tyne den når man kjører såpass langt, noe som skaper ekstra varme pga plomberinger. Første og andre tur bør helst være veldig korte. Samlet vil jeg si rundt 500km bør være mer enn nok, spesielt sålenge du varmer den godt nok opp. Lenke til kommentar
Christoffero89 Skrevet 14. mai 2009 Forfatter Del Skrevet 14. mai 2009 takk:) er helt ny det er snakk om:) da tror jeg jeg ikke kjørern så langt da. men kan kjøre den til jobb i starten? 10 km? Lenke til kommentar
.Butthead. Skrevet 14. mai 2009 Del Skrevet 14. mai 2009 Ja det burde gå greit, som jeg sa over, så lenge du varmer den skikkelig opp. Lenke til kommentar
Pellex Skrevet 14. mai 2009 Del Skrevet 14. mai 2009 Produsentene regner vel som regel 500km til innkjøring. Husk å ikke kjør full speed hele tiden, og som .Butthead. sier: varm den godt opp! Lenke til kommentar
Lapp1 Skrevet 14. mai 2009 Del Skrevet 14. mai 2009 Kan hende jeg virker helt fjern for dere, men hva skjer om man gasser fult på over lengre strekning på ny scooter? Lenke til kommentar
morgan_kane Skrevet 14. mai 2009 Del Skrevet 14. mai 2009 (endret) Kan hende jeg virker helt fjern for dere, men hva skjer om man gasser fult på over lengre strekning på ny scooter? Vil tru at du bruker mer bensin en nødvendig og at det utvikler seg varme. men så lenge det ikke høres ut som moteren har en kvass skjærende lyd så er det bare å trykke inn gassen. med den lyden så mener jeg at du tyner den for mye. oppnår en lignende lyd ved å kjøre med min moped i nedoverbakke og tyne den i 90 100km/t angående innkjøring. tror det er mer bortimot 1000km. det står i instruksjonsboka. Det står foresten også hvordan mopeden skal kjøres inn i instruksjonsboka. du får den på norsk ved å spørre i skranken. spør etter verktøy også hvis det ikke følger med. Endret 14. mai 2009 av morgan_kane Lenke til kommentar
Christoffero89 Skrevet 14. mai 2009 Forfatter Del Skrevet 14. mai 2009 men kan man av og til gi bånn gass litt uten det er no fare for å ødlegge innkjøringa? Vil jo prøve scootern litt i toppfart Lenke til kommentar
Pellex Skrevet 14. mai 2009 Del Skrevet 14. mai 2009 Du kan uten problem ha bånn gass av og til! Det som er greia er at du bør kjøre den over hele "skalaen" i starten! Lenke til kommentar
Christoffero89 Skrevet 14. mai 2009 Forfatter Del Skrevet 14. mai 2009 hele skalaen vil si? Lenke til kommentar
.Butthead. Skrevet 14. mai 2009 Del Skrevet 14. mai 2009 (endret) Du bør gi full gass minst 1 gang når du kjører. Så får du blåst bort sotet Du må ikke daukjøre den heller, da går den dårligere. 1000km er altfor mye synes jeg. Når jeg hadde satt på trimsylinder(som ofte er mer kresne enn org) så ga jeg full gass og herja i vei etter 10-15 mil. Jeg ga full gass flere ganger før dette og, men tyna den ikke. Det bør du ikke gjøre under innkjøring. Tyne den altså. Endret 14. mai 2009 av .Butthead. Lenke til kommentar
Christoffero89 Skrevet 14. mai 2009 Forfatter Del Skrevet 14. mai 2009 tyne den er å gi bån gass for lenge? skjønt det riktig da at jeg skal kjøre i 30 - 35 km/t og av og till gi full gass kanskje i 1 minutt Lenke til kommentar
.Butthead. Skrevet 14. mai 2009 Del Skrevet 14. mai 2009 Med tyne mener jeg full gass hele tiden, se hvor mye du får den opp i osv. Det høres ganske greit ut ja. Kanskje rundt 30sek på full gass til å begynne med. Lenke til kommentar
Christoffero89 Skrevet 15. mai 2009 Forfatter Del Skrevet 15. mai 2009 (endret) ok, må jo teste en hvor høy fart den egentli klarer:P bra det er trygdt. får unngå å kjøre lenge på full gass:) edit: kan jeg kjøre denne ruten trygt fra forhandler og itl jobben når scooteren er helt ny? er 25 KM tur / Endret 15. mai 2009 av SnikendeChris Lenke til kommentar
Christoffero89 Skrevet 15. mai 2009 Forfatter Del Skrevet 15. mai 2009 Da har jeg kjøpt Hyosung sf50 til 7900 4k billigere en andre steder:D forhandler sa at det ikke var så krise med innkjøringa da de egentlig er bygget for å gå i 70 så det da skulle gå fint å kjøre i 40 uten problemer. stemmer dette eller bør jeg ligge saktere? jomfruturen fra forhandleren og hjem hit er på ca: 35 km. regner med det går greit? ta et kvarters pause på veien og kjøre i 35km/t til 40. Lenke til kommentar
Steppene Skrevet 12. mars 2012 Del Skrevet 12. mars 2012 Hei, eg har kjøpt meg ein Aprillia Sportcity 2t, Nede på butikken rett etter at eg hadde kjøpt den. Trådde til med full gass på ei pitte lita strekning men den gikk dass? 20 km/t ellerno, merka no at den går betre, korfor skjedde ditta? Skal kjøyre inn no og ein kompis seier eg ikkje skal over 30 km/t. er dette riktig? har og hørt ein ikkje skal over 6000 rpm, men har ikkje Rpm meter. Har fryktlig lyst å prøve bonn spiker, men er redd for å øydelegge sykkelen.. skal eg gjere sånn som dokke skriver her eller gjer som kompisen min seier og kjøyre under 30 km/t? Lenke til kommentar
