Feil under oppstart av Windows, trykk en tast for å starte fra CD ROM - Hva kan være galt?
Prøv å starte fra CDen en gang, vet ikke om du prøver å installere Vista, XP, Win 7 eller hva, men når du har fått startet installasjonsprogrammet, SLETT hele partisjonen, ikke formater den.
Prøv så å la installasjonsprogrammet avgjøre formateringen.
Jeg hadde noe lignende nå nyelig. Jeg prøvde å installere XP på en nykjøpt harddisk. Fikk samme som deg. Hviket OS er det du skal installere?
Jeg løste problemet med å installere Vista på denne disken. Det gikk fint. Men Vista ville jeg ikke ha. Så jeg ryddet på en gamle disk som jeg har og så installerte jeg XP på den disken. Det gikk fint. Har hatt XP på den disken før.
Så problemet ditt kan være at OS ikke ikke finner harddisken din når den starter opp igjen. Det du må gjøre da er å få tak i driverne til hardisken å laste dem inn i oppstarten av installasjonen av OS. Når du starter opp cden så skal det står nede på linjen trykk F6 for ...... Husker ikke helt hva det sto hær.
Jeg har desverre ikke gjort dette for jeg fant aldri driveren til min harddisk. Så jeg vet ikke helt hvordan det skal gjøres. Kanskje noen andre i forumet vet hvordan det skal gjøres? Tror det skal være veldig rett frem å gjøre dette.
Håper dette hjelper deg :)
Samme kommer opp , bare ikke " Trykk en tast for å starte opp fa CD ROM... " Menn " Feil i lasting av opperativsystem" kommer opp
Det betyr at maskinen din ikke finner noen disk eller diskpartisjon eller OS ...
Hva er det du prøver å installere?
Hva er det du prøver å installere på?
- Hovedkort?
- Disk-type (SATA el. IDE)?
