Post dine vannkjølings resultater her!
Vi holder for tiden på med å teste diverse radiatorer fra Microplex med vår nye radiator testbenk.
For å kontrollere at teori og praksis stemmer overens, så ønsker jeg at Dere poster resultater og info om Deres oppsett, dvs:
1. Radiatormerke.
2. Luft-temperatur som radiator jobber med.
3. Vanntemperatur ved full last.
4. Hva som er tilkoblet systemet; cpu kjøler, gpu kjøler, hd kjøler etc.
5. Pumpe type.
6. Luftfuktighet, hvis Dere har tilgang til det.
CSSSK; Stemmer det... ;-)
Back: Hvilken cpu har du ?
Tok en rask beregning og det ser ut som du har en belastning på rundt 60-70W.
Du har en mindre pumpe en testpumpen, derfor blir det ca tall her ( pumpen leverer varme til vannet )
1. Radiatormerke.
Maxxxpert
21°C konstant
26°C
Kun CPU kjøler InnovaCool Rev. 3.0
5. Pumpe type.
Eheim 1046
24% Luftfuktighet på hygrostaten.....
XP2100+@2210MHz 1,65V
Ble egentlig litt overrasket over pumpa. Kjøpte den som et eksperiment og pga at den fikk plass i et lite syltetøyglass (innsug under).
Har lest øyet tørt om flowrate etc. Men så lenge pumpa er nedsenket i tanken virker det som om optimalen er færrest mulig watt fra pumpa. Såframt vannet renner rundt selvfølgelig. Antageligvis helt andre krav til løftehøyde om ikke returslangen ligger under "vannlinja".
Vann- og idletempen på CPU sank ca 3 grader kontra UP1000.
Ved CPU-load var forskjellen snaue 2 grader i favør MicroJet.
Radiatoren er plassert i fronten og er relativt uavhengig av kabinettemp.
Men for ordens skyld må jeg ta med at jeg føk rundt med støvsugeren mens testinga holdt på. Støvsugeren har ikke HEPA-filter i det hele tatt. Og støvfilteret på radiatoren er skumgummi-typen de selger på Netconnection.
  • 2 uker senere...
1.
BlackIce
2.
25 grader C
3.
32-33 grader C
4.
AMD Pro vannblokk, kjøler en XP2100 på 2150MHz, 1,81V. Koolance blokker på chipset og gpu.
5.
Sicce Nova (800l/t)
6.
Har ikke måleutstyr til det her...
