Finnes det noe dusjbatteri beskytter?
Hei....
Flyttet inn i en ny leilighet og der er det slik at dusjbatteriet (der varmt og kaldt kommer ut fra veggen, og du stiller hvor varmt vann du vil ha det) blir glovarmt.
Hvis du kommer borti den brenner du deg faktisk og får rødt svimerke. Så lurer på om det finnes noe gummibeskyttelse eller annet som kan festes over der?
Har søkt litt på internett etter det, men det var ikke lett og finne noe slikt produkt....
Batteriet er helt standard med varmt fra venstre og kaldt fra høyre som møtes på midten der hvor kranen du stiller varmen er, og går ut i dusjslangen til dusjhodet....ja....hvis det har noe å si :p
